всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
Ответ: Писюк в машЫне :)
Интересно, и цена неплохая...
Мне бы тока монитор от него:)
XRMiPO, будь другом, если найдешь недорогой моник на 8дюймов
за недорого, кинь ссылочку...
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
не сенсорный?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
з.ы. цены на ту штуковину кстати от 322 зеленых начинаются - 7500 рубликов, вроде не особо то много.. :)
Azon
3 Июн 2007
60
114
Azon, вот...
1)Через УПС попробовать:посмотри в Публичных у меня, XRMIPO и М.В. Ломоносова
или как у Evergreen
2)очень просто, через усилок, тоже самое что и с обычного майфуна линейные выходы подключать...
3)естесственно не ЭЛТ!!! ЖК на 8 или 7 дюймов.Лучше сенсорный, можно и несенсорный тогда нуна тачпад рядом повесить.
желательно чтобы имел VGA и держал разрешение 800Х600...
Я уже кучу ссылок здесь навыкладывал.
Я буду пользоваться клавой и мышью! ибо все валяется дома и работает!
4)Все зависит какая у тебя будет система.
желательно купить АКБ с хорошей емкостью и гену хорошего.
Садится будет конечно немедленно, но терпимо.
КАк писал Evergreen, то же самое что фары включить...
Azon, будут вопросы обращайся...
А поскажи как через упс? Тоесть плок питания переделывать ненадо?
А где такой ЖК взять? От ноута чтоли?
А тогда звук можно оставить стандарную все равно усилок будет!
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
Azon, Не переделывай блок питания, а то спалишь себе комп.
Попробуй поискать БП для авто, есть и такие...
насчет УПС только в теории пока.
Акп от УПС выдает 12В, емкость 7Ah
Можно попытаться подключить 12в от бортовой сети,к клемам идущим к АКБ УПС.
Я пока не испытал.НО вероятность того что это будет работать есть. Надо подумать о различии силы тока в сети авто, и силы тока Акб УПС, есть вероятность, что Упс может сдохнуть.
Монитор Сенсорный можно взять от Пролоджи: PCM 700, PCM 750, PCM 800.
Несенсорный можно взять тоже пролоджи или Мистери и Челенджер.
Поюзай яндекс или яндекс маркет.Я там много чего понаходил.
Обязательные параметры: это VGA вход, разрешение минимум 640х480(но качество будет не очень) лучше 800Х600.
Смотри сам, что хочешь то и ставь.Есть моники с соотношением сторон 16:9, а есть 4:3
Я написал рарешение сторон 4:3, у 16:9 совсем другое.
Мне более приятен 4:3, 16:9 не юзал маленький.
Смотри чтобы разрешение было поддерживаемым видюхой, а то возникнут косяки(Полосы по краям, расплывчатость и т.д.)
если разрешение монитора например 640Х430, а видяха может тока 640Х480 и выше.
Я тебе советую поставить недорогую звуковуху от C-media на 7.1.(C-media 8768)
Стоит недорого а качество неплохое будет.
Мне встроенный звук от REaltek очень ненравится. проблема с выходом на Саб.
В общем звуковуху лучше купить.
при подключении тебе будет намного проще делать 5.1 в машине, с звуковухой на 7.1 т.к. там не надо ничего переключать и менять...
Можешь вообще Креатив взять он лучше чем Симедиа и Реалтек вместе взятые...
Реакции: Azon
Azon
3 Июн 2007
60
114
dvjWHITE! Не пойму! Тоесть можно телевизор автомобильный как монитор использовать? или есть специальные?? Я нехочу сенсор так как дорого наверно!
А вот по повуду питания непонимаю тоже что за блок питания атвтомобильный? от чего он или как хотябы выглядет?
Звук будет креатив ливе 5.1 со звуком потом разберусь я пока немогу его заставить в машине работать и показывать как мне надо!:(
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Цена NaviSurfer II составляет в зависимости от конфигурации от 578 до 676 долларов
т.е. 13500-16500
зы мож возьму на ДР:)
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
т.е. 13500-16500
_http://www.volsale.com/catalog/index.php?cPath=353&osCsid=adb16d4fd274775bb5df5c57c4c003f0
вторая цена 322 зеленых, ну и доставка в Россию баксов 30-50 стоит..
я уверен на ибэе можно еще дешевле найти..
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Кому если интресно, есть такие штуковины - одноплатные компьютеры маленьких размеров. Формата PC/104. Не ATX и не ITX, например:
_http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/computers/sbc/arcom/cyr.olympus.php
Но это какой-то навороченный пример. Есть более простые и миниатюрные. Там же гляньте.
Со встроенным процессором, DiskOnChip, памятью как у ноутбука и разъёмом IDE для ноутбучного же винта (с шагом 2 мм). И другими всякими функциями и интерфейсами - выбирай на вкус.
Минусы - цена и слабый процессор. Но они очень маленькие.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
XRMiPO, _http://mobbit.info/item/2008/02/07/navisurfer-ii-mnogofynkcional-nyi-mobil-nyi-ofis а этот всётаки прикольнее, хотя параметры одинаковые :)
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
Azon, да можно проверь какое разрешение твой тел поддерживает...
Добавлено через 40 минут 51 секунду
Example626, да мне как-то проще на микроАТХ собрать будет...
для меня тока моник найти а комплектующие дома с компа сниму.Как раз собираюсь скоро апгрейд делать...
Но пока с деньгами напряг и проблема с машиной.Сначала машину отремонтировать а уж потом извращаться.
Для музыки пока поставлю Пролоджи 627U, усилок, компонентки, саб, шумка, вибра.
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Атомобильный БП.
держите ка с ПИСИКАРА
_http://www.pc-car.adgd.ru/Car_ATX_power_supply.html
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
ни вот еще тут кое что есть...
_http://carmonitor.ru/ru/index.php
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Атомобильный БП.
Надо-же, незнал, что такие вообще бывают, т.е. если использовать эту штуковину, то можно вообще не заморачиваться с разламываанием упса и т.д.
Вах!, хороший магазинчег, такие штуковины там интересные нашел.. :)
Azon
3 Июн 2007
60
114
dvjWHITE тоесть Бп есть либо такие либо самому поять? А в простых компьютерных магазинах продаются? А блок от компа тогда получается ненужен?
Azon
3 Июн 2007
60
114
Короче получается что блок стоит 4500 и монитор сенсорный 7500! Мда я думал обойтишь вообще без финансовых вложений!:)
Сам то я не шарю как споять могу тока поставить да подключить и усе!
А если сенсорный монитор то прям на нем и можно громкость регулировать??
А можно подключить веб камеру и чтоб она от коробки передать включалась сама??
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Все что душе угодно можно сделать ,сенсорный экран на то он и есть чтоб им управлять ,то есть это тебе и мышка и клавиатура - 2 в одном :)
