Регистрация | Все Альбомы | Дневники | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
402 Все по 402 двигателю |
Опции темы |
#721 |
Новичок
Авто: Газ 24-10
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
Re: Греется под нагрузкой (при движении)
Капиталил двигатель, гильзы у меня уплотняются резиновым круглым кольцом, одна гильза села без натяга. После сборки двигателя, побоялся попадания ОЖ в картер, добавил столовую ложку горчицы. Думал она виновата в образовании эмульсии, но прошло 2 года эмульсия не исчезает. Промывал радиатор (шомполили его) и двигатель не помогает. Видимо ГБЦ придётся снимать.
#722 |
Временно Заблокирован
разжигание межнациональной, межрелигиозной вражды, ненормативная лексика Я вернусь через: 13 дней Регистрация: 24.04.2009
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: 8 Репутация:
2269 (Стажёр) |
А как расход масла?
Может из-за этого и нет герметичности. ГБЦ шлифовали перед установкой? |
#723 |
Авто: Газ 24, змз 24д, ГУР, салон 3110, 4 ЭСП, биксенон 6000К
36 (Абсолютный Чайник) |
Опять поднимаю вопрос.
ДВС 24Д, помпа 24-я, термостат на 87гр. Стал греться под наргузкой двигатель. Т.е. прогревается где то 90 и стрелка опускается до чуть выше "80". Затем понемному поднимается. Стоит сбрось газ - стрелка опускается до 75 гр. Даешь копоти - на глазах лезит до 90. При этом патрубок который с танчика ГБЦ на подачу печки - еле еле теплый. Сама печка работает посредствеено. Только если дать тыс 3000 - начинает дуть более менее. Хотя радиатор замерен 2 дня назад, красн стоит шаровый. Основной радиатор летом вскрывался и чистился основательно. Поставил на обратку с печки прозрачный (пищевой) шланг. Завел.На ХХ тосол течет еле-еле.Но стоит дать ообороты - тыс 2000 -поток идет хороший,даешь газ еще больше - чуйвстуется как под пальцами начинает раздувать шланг. Но.вместе с Ож видно и очень много идущей пены.....Которая потом скапливается в пузырки... Но когда газуешь-тосол идет БЕЗ пены и пузырый. Но при " 80" на приборе - за шланг можно держаться почти все время,т.е. 80 там и не пахнет.... Кто что мыслит? Как проверить помпу на производительность? Если ГБЦ - какаи допуски кривизны плоскости? Если кривая окажеться-шлифовка что то даст или фрезеровать надо? Высота ГБЦ - 94,4 мм (93-й бензин) И еще.Спрашваю все сразу-готовясь к самому трудоемкому варианту. Через какой пробег нужно обтягивать голову? Одни пишут - сразу после прогрева, другие + через 100 км.... Куда в первую очередь стоит лезть? Помпа или вообще это ГБЦ чудит? |
#724 |
Новичок
Авто: Хендай Гетц
0 (Ученик) |
Одной из причин, почему греется двигатель, являются загрязненные радиаторы или в случае его поломки, в результате чего из него уходит антифриз и охлаждающая жидкость.
__________________
Состою в сообществе https://dvigatels.ru |
#725 |
Авто: Авто
Солидарность: 868 Репутация:
3469 (Гонщик) |
[quote="Kolayn;2251381"]Одной из причин, почему греется двигатель, являются загрязненные радиаторы или в случае его поломки, в результате чего из него уходит антифриз и охлаждающая жидкость.
Да... причем это известно человечеству много десятилетий. |
#726 |
Новичок
Авто: 3110
0 (Ученик) |
Проблема - при движении начинает резко ( с 80 до 100 гр. за 4-5 секунд) увеличиваться температура двигателя. Такое бывает непериодично, может 1 раз за 1 км, а может и 1 раз за 10 км. Лечится, если газнуть резко пару раз, и так же резко начинает падать до 80 гр.
Не датчик, так как недавно припарковался, на 20 сек отошёл, и двигатель в выключенном состоянии погнал закипевший тосол через бачок. Заезжал на техстанцию, сняли термостат и помпу, неисправностей не обнаружили. Куда копать? |
#728 |
2269 (Стажёр) |
Как проверили термостат? В каком состоянии крыльчатка помпы? В каком состоянии прокладка ГБЦ?
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[Проблема] Дергается при движении | Денисгр | 406 | 104 | 31.12.2012 13:43 |
Греется добавочное сопротивление | Ataman | Электрика | 21 | 01.07.2011 23:10 |
Заглох в движении и больше не заводится | f.x | Крайслер | 12 | 02.10.2009 19:49 |
Не греется двигатель | Роман Давлетшин | Крайслер | 38 | 31.01.2009 22:54 |
Сильно греется барабан | ip027 | Тормозная система | 4 | 20.06.2008 14:28 |
