Срочная проблема Дымовая заувеса :-)
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
Всем доброго времени суток! Вот сегодня прокатился по МКАД до Лобни, и обратно до Зябликово, случилась следующая хрень, по дороге в лобню, машинка начала перегреваться, дошла температура до 100 градусов, заехал на МКАДе на ТНК, купил тосол, начал заливать, вылил несколько килограмм в систему охлаждения, поехал дальше, но заметил что дрыгатель начал сзади испускать дымовую завесу при отпускании педали акселератора, у меня в Мозгу сработал датчик что это сдоха прокладка, у меня сразу пару вопросов.
И так.
1. Из-за чего может дымить дрыгатель, прокладка или ещё какие траблы.
2. Если прокладка, в Москве -5, с утренним заводом может произойти гидроудар?
3. Слушаю Ваши предложения по ремонту, воскресение единственный выходной, по будням работаю с 6 до 23, т.е. в сервис не получится, жду предложений от частных рем. бригад и цены конечно :)
Спасибо за понимание, жду ответов!
Извините немного подожрал, могут быть опечатки....
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Реакции: vlr
Volodia
16 Окт 2009
365
367
И так.
Может быть прогогорела прокладка а может и в головке беда, микротрещина или разъело тосолом голову.
Что касаемо ремонта то в один день это не делается, если нормально делать. Так как голова была перегрета её надо обрабатывать по плоскости, так же делать опресовку тоесть проверять на микротрещины...
Ремонт возможен, цену точно сказать не могу так как не помню сколько опресовка и шлифовка стоит...
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Если сам будешь делать, то головку в "МЕХАНИКУ" там и отшлифуют и проверят. Можно и самому на большом абразивном круге. Если возиться не хочешь то в сервис от 2 до 3 т.р.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
100 градусов и прокладке хана??? Да что ж это за прокладка то??? раз 100 градусов не выдержала! При 105 должна жить как минимум. И 100 это еще не кипим!
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
Да, про дым не написал, дым белый сладкий, в основном его много когда машинка на холостых работает, работает не ровно, в какой-то из горшков льет хорошо. За 70 километров тосол опять весь ушел.
Я всю ночь пока спал думал что за хрень, может быть после доливки тосола не надо было плотно закрывать крышку расширительного бачка?
Так как там нету клапана стравливающего давления в системе охлаждения, из-за чего могло прокладку продавить....
WOLF 43
2 Фев 2009
38
Это не из-за крышки, у тебя быстрее патрубки бы сорвало из-за давления, а не прокладку выдавило. Меняй прокладку и не проверяй башку, только на 406 башку не шлифуют (можно, конечно шлифануть, а потом дополнительной прокладкой востановить камеру сгорания, но это уже не то)
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Я летом почти до 120 нагрел - и прокладка вроде как цела (тьфу-тьфу-тьфу), некоторые побочные эффекты перегрева вылезли, но не прокладка. Странная какая-то у тебя прокладка. Но по симптомам - очень похоже что именно она.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Я максимум доводил до 105, когда сдохло реле вентилятора, и не заметил ехал себе дальше. Ладно есть БК. Он на 105 градусов запрограммирован, и стал трезвонить, тогда то я и обратил внимание!
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
Ikar, какая точно была температура??? А то мне прям интересно, что из за 100 градусов прокладка сдохла.
При заезде на бензоколонку было 101, градус, сразу заглушил, сходил купил тосол, через 10 минут вернулся открыл капот, завел машинку было 93 градуса, это по бортовику.
далее вылил 3 килограмма, и затянул крышку, после возвращения на мкад, через несколько минут начал испускать белый дым...
Прошлым летом пару раз перегревался, релюшки вентилятора летели одна за другой, пока не поставил реле от стартера. тогда температура несколько раз поднималась до 110
Volodia
16 Окт 2009
365
367
C чего ты взял что на 406 бошку не шлифуют??? Если уж так рассуждать то ни на каком движке нельзя шлифовать голову, будь то 406 или 402 или иномарка...
Голову на 406 шлифовать можно и не надо ставить 2 прокладки после этого...
Реакции: vlr
Beer
21 Дек 2006
714
383
1)Для 406 мотора температура выше 105-110 град нежелательна. Оптимально это 87-95 град.
2) Вам прийдется скидывать гбц 100%, замена прокладки,проверка плоскости гбц(при необходимости шлифовка гбц), обязательно опрессовка гбц!
3) На будущее модернизировать систему охлаждения:
норм реле saturn например
термостат ( у меня на 72 град)
радиатор 3 рядный медный оренбург или ЛРЗ от газели
вентилятор с кожухом или 2 вентилятора от нивы с датчиком на ~ 87-92 град.
Реакции: vlr
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
Тваюж мать, позвонил в три таксомоторных парка, везде хотять за снятие установку ГБЦ 6000 рублей, плюс фрезеровку 1000 рублей. о_О
А *** фрезеровка? О_О
Добавлено через 8 минут 36 секунд
Самый такой вопрос, на который не было получено ответа, можно заводить её или нет? Гидроудар может произойти или нет?
konrad
24 Ноя 2009
137
349
Конечно может!!! Перез запуском выкрути свечи и прокрути мотор если брызнет значит тосол уже в горшках(ке).
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
не стоит заводит!!! придеться потом вкладыши менять и коленвал точить!!! это +бабки! вытащи шуп посмотри есть ли на масле вода!или вообще его слей! голову сам снеми. после снятия головы все понятно те будет что и где у тя прогорело! если нет возможна микротрещина! работы на один день если не возить не шлифовать!из такго инструмента нужен будет только динометрический ключь!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
...вылил несколько килограмм в систему охлаждения...
ты взвешивал машину до заливки тосола и после ?
а сколько килограмм бензина ты заливаешь в бак ? :)
DEMA
6 Дек 2009
Причину перегрева обсуждать не будем т.к. не хватит пальцев загинать.
А вот белый пар это скорей всего головка.
Температура двигателя была градусов 95-100.
Температура тосола-5-10 гр.
Резкое охлаждение и...
Хотя может быть и блок.
