уходит тосол 3110 402
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Всем привет, нужен совет уходит тосол за 2 недели около 1-1,5л
на двигателе, шлангах, радиаторе никаких подтеков, масло чистое
головка 600км назад снималась, ровнялась, ставил новую прокладку
протягивать планировал на 1000км,
свечи белесого цвета, но это помоему обедненая смесь, а вот куда девается тосол не пойму
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: уходит тосол 3110 402
Вот тоже и у меня, я по умолчанию смирился. Так-как нихрена не нашол, прямо мистика, может кто развеет эту уфологию с тосолом
sharky19
10 Авг 2008
959
527
ну куда то же эта зараза должна тосол девать :( думал насчет печки но тогда в салоне тосолом должно вонять. блин в иное измерение он тосол отправляет что ли ???
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Может циркуляция нарушена.
ну допустим а подтеки где ???да и как оно так расшириться на горячем двигателе тосол не доходит до горловины
Артёмка
26 Дек 2007
22
Летом делал капремонт (кривошипно-шатунный механизм, прокладки, сальники, шлифовка "головы"). Обкаткой была трасса Покачи-Екатеринбург-там покатался-Покачи (около 3500-4000км) Масло страшного цвета не стало, т.к. менял через каждую 1000км. Уже дома решил подрегулировать клапана - на крышке была белая эмульсия, хотя тосол почти не уходил, а масло на вид и ощупь было нормальным. Эмульсии было не много и только над 1м (в районе заливной горловины) и 4м (подача масла наверх) цилиндрами. За весь период влил около 2кг тосола - грешил на патрубки. Сменил масло, протянул голову, заодно коллектор (под руку попался) - все прошло. Тосол не уходит.
medium20
30 Сен 2008
134
Действительно, ГБЦ трогал,не протянул, вот ее и повело немного.Не обязательно тосол должен в масло уходить(сколько масляных каналов а сколько охлаждающих),просто в полость поршневой гильзы уходит,испаряется на горячую естессно,и с картерными....в трубу.Не исключена и более неприятная вещь-микротрещина стенки гильзы...
sharky19
10 Авг 2008
959
527
medium20, ГБЦ протягивал, через 1000-1500 км нужно еще раз протягивать
Масляных каналов не так уж и много подача на голову и обратно через тонели штанг. насчет попадания в цилиндр думал, но выхлоп не дымный
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Это еще не повод для самоуспокоения и вот почему: есть такой параметр, как выступание гильзы над блоком , головка могла не сесть ровно и получилась ситуация: течет в р-не коллекторов на блок, течет, причем, обычно при работе, блок горячий, да и коллектора поддают жару, вот ТОСОЛ и испаряется незаметно глазу. Второе место: крышка водораспределителя на задней части головы. Ситуация та же: глазу не видно, все горячее
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Сегодня с утра посмотрел в капот и ужаснулся
Течет на стыке радиатора и патрубков, причем патрубки такие то с ними на медведя ходить можно что с ними будет в -30 ломаться что ли начнут :)
Течет под термостатом, у меня стоит самодельный переходник с головы на терместат отстарого хозяина
По мере прогрева теч перестает :)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А как насчет герметика?
Не стоит. Раз переделывали челу машинку, у него все патрубки на герметике стояли - половина из них текла. Поставили на литол - прогрелось - прикипело и порядок!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Если патрубки стоят родные ГАЗовские - причину течей можно даже не искать, а смело ткнуть пальцем. Любые средства лечения - суть мудовые рыдания: из такой резины только презервативы для вымирающих индейцев бассейна Амазонки делать. Проблему надо решать радикально. Если бюджетно - сменить патрубки на ВАЗовские. Придется подбирать \ подрезать по длине и изгибам, а потом по-хитрому натягивать (ВАЗовские чуть тоньше). Но, тем не менее, проблема решается. Если же хочется как белому человеку - надо искать иномарочные сразу нужного диаметра.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
:shok::shok::shok:Ни разу на патрубки не жаловался. Менял как то - дубовые стали, но машине уже 11 лет, а больше проблем никаких с ними.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
У меня новые при -10 дубовые становяться
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Думаю, 11 лет назад как раз и ставили нормальные. Сейчас же у нас на фирме при любом похолодании под всеми газелями лужи. Кроме моей :).
SK51
9 Апр 2008
391
413
много интересного прочитал. у меня немного другой глюк. тосол уходит на стоянке до определенного уровня.
Добавлено через 18 часов 14 минут 4 секунды
где причину искать...
