Проблема Течет тосол через краник
Morello
22 Апр 2011
79
19
Внезапно начал сочиться тосол через краник на блоке. Детальный осмотр показал что пружинка которая уплотняла краник заржавела и развалилась. Попытки заменить краник не увенчались успехом, боюсь отломать его применив чуть больше силы. Может у кого была подобная проблема, как решали?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Morello, одеть шланг на кранник,вывести конец под крыло около колеса -слить в ведро тосол/антифриз...
если боитесь сломать кранник, если какие-то проблемы откручивания,потом в мороз обломки высверливать... То -если кран как на Фото-1 просто открутить винт-шток кранника до конца - выкручивается и выходит полностью. Снять винт-шток от нового кранника ,промазать любой смазкой и вкрутить на место, залить ОЖ обратно.
Если как на Фото-2, то просто на месте замените пружину,сняв шплинт и шайбу.....
    23.3 KB · Просмотры: 23
    59.7 KB · Просмотры: 28
