Течет масло в районе картера сцепления.
Dimos
26 Ноя 2011
25
По форуму искал, но ответа конкретно на этот вопрос не нашел.
Проблема такая:
Начало течь масло (вернее капает на землю, но постоянно) в районе картера сцепления. Видно, что свежее масло вытекает в районе болтов крепления картера сцепления. Снизу весь картер в масле.
В двигателе масло не уменьшается. В коробке проверить пока не могу - сорвана головка с заливного болта.
Стрелками показал откуда течет.
Подскажите, что могло случиться и как устранить течь?
attachment.php
    195.1 KB · Просмотры: 497
ISA
17 Ноя 2010
81
Dimos, Сливай масло из КПП полностью (посмотри сколько осталось), залить можно потом сняв ручку с КПП (из салона)!
Давно капает? Если давно, то делай это быстрее, а то можешь без коробки остаться...
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Royal257, тут Dimos говорит, что
Так что как вариант из под переднего сальника КПП
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Dimos, Вот моя тема с похожей проблемой - http://www.allgaz.ru/forum/showthread.php?t=60881.
Когда менял сцепление (все в сборе), то смотрел, это не сальник. КПП также не виновата, когда снял, то она чистая была, как и сцепление (у меня замена КПП, моста и всей трансмисси по гарантии, когда пробег был 20 000)
Вот более подробные фото того, что происходит - http://www.allgaz.ru/forum/showpost.php?p=1151602&postcount=41
По щупу масло не уходит. ОЖ на месте. Машина эксплуатируется редко, стоит в гараже. Проблему решил ковриком под машиной. Пробег 47 000. Я один хозяин.
В моем случае, скорее всего (на яме рассмотрел), виновата трубка от помпы, ведущая сзади (она на вашем фото черная). Почему сделал такой вывод? Масло не уходит, а коврик немного синеватый стал (я тряпкой и обезжиривателем вымыл места поддеков, чтобы понять что течет). На вкус то что течет - сладковатое.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Тоже считаю, что сорванная гайка - не проблема. Если масло из двигателя не уходит, слей и через ручку залей. А сорванные таким образом детали можно открутить только если приварить болт. А товарищ у меня вообще оригинально подошел: взял холодной сварки, вычистил изнутри гайку, всю обезжирил, заложил состав, и после вдавил кусок шестигранного ключа подходящего размера (там, по-0моему, на 12). Выдавившиеся излишки обмазал вокруг ключа. Оставил на недельку. Пришел и головкой сорвал. На мой взгляд, муторно, но можно попробовать
zko666
4 Янв 2011
785
230
15,242
8,672
У головки блока есть крышка, которая привернута с прокладкой к самой голове, место не удобное, там только на ощупь крутить болты можно, но реально. Может просто ослабли и можно обойтись подтяжкой.
ГУРУ
12,146
5,474
Dimos
26 Ноя 2011
25
Слил масло из КПП. Слилось примерно 1,2 литра. Залил обратно через салон.
Течь заметил через 6 дней после замены масла в КПП, позавчера. При замене масла залиливал туда 1,5 литра (не знаю почему думал что должно быть именно 1,5 литра), сейчас нашел информацию, что в КПП должно быть 1,2 литра.
Что это, выдавились излишки масла и рано поднял панику? Или есть повод для беспокойства?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Dimos
26 Ноя 2011
25
Подскажите, можно ли так ездить, какие могут быть последствия? Сейчас нет возможности снять КПП и заменить сальники. А масло продолжает капать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
там только вода тогда бы тосол уходил вариант один снимать КПП менять сальник К\В либо КПП
denik545
27 Окт 2010
60
У меня был сверху весь колокол в масле, текло из под датчика 4 целиндра, посадил на красный герметик, подтянул 2 болта на крышке (сзади) и вроде все ок.
Greek
17 Апр 2010
31
Можно снять усилитель картера и попробывать подтянуть болты крышки сальника-держателя к каким сможешь подлесть. Эта крышка тоже может течь.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Очень сомнительно,что течёт КПП -на 4-х ступенчатых КПП на первичном валу вообще сальника нет (только маслоотражатель) и не течёт.Скорее всего течёт из двигателя.А то,что уровень на месте не показатель -ну накапает за неделю 100гр масла,а в моторе его 6 л.Заметите по щупу падение уровня?
И потом,если уж и потечёт из КПП то прямо на сцепление -из за сильного замасливания должно буксовать...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ты сам, лично смотрел туда? Лазил руками?
Или это теоретическое предложение...
