Проверка катушек
CTapMex
7 Май 2007
105
Приветсвую
Была тут проблема с двиглом и решил проверить катушки зажигания. Полистал 3 разных источника - одинаковые сайты по ремонту волги, справочник по ошибкам компьютера, и программу по ремонту волги. Везде разные данные о сопративлениях, которые должен показывать мультиметр на исправной катушке. Причем иногда существенно.
сошелся на том, что обе катушки показывают примерно одинаковые значения , следовательно обе целы ( а может и мертвы, но в итоге оказались живыми).
может кто подскажет точно проверенные цифры ?
406 двигатель
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
Это не тот прибор для коего столь важны величины внутреннего сопротивления. Я так думаю. Важнее состояние изоляции на корпус. А работоспособность, мне видится лучше опредеять по качеству искры - вещь простая и весьма наглядная. Причем искры через свечу, а не прямо на корпус.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/i_kz1.asp
смотри здесь.
...Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2 Ом.
... (с)
CTapMex
7 Май 2007
105
ну я бы не сказал. у меня не было искры. проверял катушку. а в итоге оказалось , что на катушку от компа сигнал не приходил.
смотри здесь.
... (с)
вот это меня и пугает. у меня первичная 0.04 ом , а вторичная 4,5 кОм.
в дугих источниках цифры примерно похожие на мои 5-6 кОм. Но что то разница большая.
Машина вроде ездит. единственная наблюдаемая проблема это холостой ход на холодной иногда.
CTapMex
7 Май 2007
105
зашел в магазин
тем же мультиметром мерил
на новой катушке первичная обмотка 0,015 Ом
вторичная обмотка 4,4 кОм
сопративление мультиметра 0,003 Ом
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Надо исходить из класса точности данного прибора........замыкая накоротко контакты мультиметра можно уидеть только смещение 0.....
нелинейность по всей шкале в данном случае.....неотслеживается.....
вторичная обмотка является высокоиндуктивной нагрузкой.....следовательно
чтобы точно померить нужны другие приборы...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Имхо если в пределе 3....10 кОм.....значит все ок.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
все зависит от величины индуктивности......
....в мощном трансформаторе например.....чтоб замерить сопротивление обмотки, нужно час держать обмотку под током, ждать пока насытится сердечник.....
для быстрой проверки и обычного мультиметра хватит......не коротит, обрыва нет, изм. сопр. в пределе 3...10 кОм значит все ок....
vadim26
1 Сен 2009
135
Если тестер китайский... то:
1. Возьми любой резистор(made in russia)
2. Сравни номинал резистора и показания прибора.
3. Запиши и учитывай поправку на будуещее.
з.ы. Если батарейка у тестера полудохлая , то он может завышать или занижать показания в 2 раза.
CTapMex
7 Май 2007
105
по крайней мере я успокоился, что катушки живые
а вообще ошибка 94 появляется постоянно. комп глючит , зараза.
сбрасываем ошибки, заводимся на газу - все отлично. пытаюсь завестись на бензине, на нем работает пару секунд (воздух где то качает блин), и вырубается. появляется ошибка 94. она не сбрасывается ни в какую. пока разъем с компа не снимишь и не поставишь обратно
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Мультиметр никогда не покажет хотя бы один короткозамкнутый виток в высоковольтной обмотке. Для ее проверки необходим осцилограф и импульсный генератор. Проверятся при помощи этих приборов форма импульса на входе( низковольтная часть) И на выходе (высоковольтная часть):gaz_love:
Master_NT
1 Окт 2007
264
Согласен.Сопротивление не показатель.Темболее точно в первичке его не померить так как слишком мало.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Сопротивление катушки зажигания
Сегодня померил сопротивление на катушке зажигания, оказалось:
Первичная обмотка 1,2-1,5Ом, вторичная обмотка 11,5кОм.
Это нормальные показатели? Или катушку пора менять?
Для улучшения ходовых характеристик, имеет ли смысл пытаться найти в продаже катушку с сопротивлением 0,46Ом/12кОм, вместо обычной с 0,45Ом/14кОм?
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Re: Сопротивление катушки зажигания
Замер оммического сопротивления это еще не все. Надо убедится в отсутствии короткозамкнутых витков , которые омметром не вычислить. А вот измеритель индуктивности с определением добротности с этой задачей справится.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Dead_5, Спасибо за табличку.
Чего-то не могу понять. У меня в книжке написано катушка Б116, а по таблице должна быть Б115. Плюс в книжке одни параметры сопротивления, а по таблице другие. :crazy:
Добавлено через 38 секунд
Димыч, А где же его взять? такой измеритель.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Димыч, А где же его взять? такой измеритель.[/QUOTE]
Специально такой прибор покупать для замера катушки не стоит , а можно поинтересоваться у людей занимающихся электроникой. Я в свое время сам его делал , он цел и сейчас , но он конечно же уступает заводскому....Колонки делал , а для изготовления фильтров он нужен. А вот мой знакомый занимается диагностикой , дружен с электроникой , много приборов сам сделал.... Но такой прибор он купил , стоит 3000 это конечно не самый дорогой , но параметры вполне хорошие.
