Почитал на нескольких форумах посты про радиаторы, кондиционеры, закипания и решил воплотить в жизнь мысль которая давно гложет, что много проблем от забитого разной дрянью (летающие животные, тополиный пух и т.д.) радиатора. Первой идея была воплощена в жизнь на другой моей машине. В конце июля дошла очередь до Волги.
И вот что у меня получилось:
1. Взята в магазине сетка на окна от комаров шириной 1 метр, отрезан кусок 0,9 м. Сетка довольно жёсткая, леска примерно 0,3мм.
2. Снята крышка закрывающая сверху радиатор и радиатор почищен пылесосом от грязи.
3. На кронштейны для крепления радиатора кондиционера, у меня такие имеются, горизонтально прикручивается алюминиевая трубка диаметром 16мм со сплющенными концами (бывший спортивный обруч).
4. В задней части пластмассового брызговика стоящего внизу перед радиатором имеются 5 отверстий, если их нет, то можно просверлить, на них, с помощью пластикого отделочного уголка (остался от кошмар-ремонта), прижат нижний край сетки.
5. Сетка поднята вверх, перед установленной трубкой, вытянута наверх перед радиатором и загнута вперёд.
6. Сетка зажимается крышкой штатными болтами. Лишнее обрезать.
Температура на улице доходила до +30, перегрева не наблюдается. На сетке полно мошки, стрекоз, оводов.
