Скажите размер напрвляющих втулок клапанов (ЗМЗ 24Д)
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Уважаемые, кто может, "померяйте или дайте ссылку где посмотреть" диаметр направляющих втулок клапанов двигателя ЗМЗ-24Д.
Диаметр стержня клапанов - 9 мм,
направляющая выпускного клапана, наверное, 14 мм
направляющая впускного - ???????? (однозначно больше, но сколько ?).
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Внешний диаметр направляющей 17мм, внутренний - 9мм, длина - порядка 55мм.
Или тебе нужно с допусками?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Допуска не нужны, спасибо :) :drinks:
Откуда данные взяли, если не секрет конечно....:rolleyes:
P.S. В связи с отсутствием\невозможностью купить родные маслоотражательные колпачки, думаю об установке маслосъемных колпачков с "подходящими" параметрами, например от двигателей ЯМЗ, например....
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Родных колпачков и не бывало. Он прекрасно себя чувствовал и без них. Кроме того, на родные втулки ставить колпачки нежелательно, т.к. втулки быстрее износятся. Они были просто металлические и смазывалась пара втулка-стержень как раз маслом, попадавшим в зазор. Там, где применяются колпачки, втулки сделаны из металло керамики, пористыё , масло для смазки поступает через поры. Другой вопрос, кто и из какой металлокерамики делает втулки , что идут в запчасти...
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Позвольте, уважаемый, с Вами согласиться не во всём...:)
1. Согласно всех инструкций по эксплуатации и технической документации на машину, втулки впускных и выпускных клапанов изготовлены из металлокерамики. Не менялись.
2. Не путайте маслоотражательные и маслосъемные колпачки (они совершенно разной конструкции и имеют разные каталожные номера).
3. Недавно я задавал вопрос (даже тему создал), по поводу использования вместо маслоотражательных маслосъемных колпачков - не приведет ли использование последних к ускоренному износу. Вы подтверждаете мои предположения.
:drinks:
