Регулировка клапанов
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Еще раз здраствуйте товарищи! ПОдскажите глупоиму чайнику как регулировать клапана? В какой последователтьности? Я сегодня пытался регулировать по книжке, но во весх зауимных териминах я ничего не понимаю практически. Вроде отрегулировал стук поиментьше стал, но все равно стучит оченть не приятно. На слух 2 стучат достаточно силтьно, и толтько они стучат толтько какие определить так и не смог. ИМожно ли со стукоим ездить (например 160 км и столько же в обратную сторону?) Не настучит там ничего? :unsure:
gazfan
13 Мар 2007
304
хороший стук на ружу выйдет :) а вобще если клапан чуть чуть стучит это не страшно главное при регулировке не пережать, ато можно стук убрать но нажить проблему по серьезней типа прогара клапана при его недозакрытии в следствие перезатяжки
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Не только будет дергаться и колбаситься, но и компрессия в цилиндре где прогар упадет.А то ещё и стрельба в глушак или карб начнётся.
