Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,388
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
По просьбам трудящихся выкладываю девайс с размерами. По фоткам все ясно, единственно что на фото 7 удлинил прорезь, для того чтобы до упора на тарелку клапана садилось )))))))
    110.4 KB · Просмотры: 689
    74.1 KB · Просмотры: 556
    79.8 KB · Просмотры: 512
    76.2 KB · Просмотры: 510
    74.5 KB · Просмотры: 509
    141.9 KB · Просмотры: 513
    134.2 KB · Просмотры: 513
    90.8 KB · Просмотры: 508
    140.3 KB · Просмотры: 492
    89.9 KB · Просмотры: 476
    84.5 KB · Просмотры: 526
    109.5 KB · Просмотры: 532
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ну у тебя то распред нормальный )))))))
Добавлено через 9 часов 16 минут 18 секунд
в комплекте планка только на 4 клапана, поэтому ее надо переставлять потом на следующие 4. Я буду делать планку чтоб сразу на все 8 была. Это гораздо удобнй. Уже проверено )))))))))))
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А куда упирается ножка индикатора при работе с этой приспособой?
И была-ли с документацией табличка температур движка и какие показания
должны быть на индикаторе согласно этим температурам?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Температурной карты не было. Ножка упирается в коромысло (со стороны карба). Свободный ход коромысла и есть зазор регулируемый. Ножка у индикатора пружинная, т.е. если ее сжать и отпуститт, она выпрямляется сама.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я знаю, как работает индикатор, у меня их дома аж 2 штуки имеется.
Один вверх-вниз (как на твоих фотках), а второй с рычажком в сторону
(и с реверсом), такой применяется в нутромерах.
Плохо, конечно, что нет таблицы температур, с ней гораздо точнее было-бы. С аналогичным устройством для Жигулей такая таблица была, кажись начиналась с -20 град. (в гараже где-то и само устройство и таблица).
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Застучал у меня на днях один из клапанов точно какой сказать затрудняюсь стал плавать холостой ход но машина уверено ездиет единственное что сегодня я сделал увеличил обороты на сколько ненаю так как нет тахометра.Двигатель работал более ровнее без провалов.Карбюратор солекс 4178.Грешу на стучащий клапан.Что нужно сделать что бы избавится от стука клапана и какой зазор выставить на всех клапанах?
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
просто так клапан не застучит, а холостой ход может из-за карба, на мой взгляд он менее надежен чем клапана. зазоры в мануале написаны: 0,35-0,40 крайние, 0,40-0,45 все остальные
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
У меня вопросюМожно ли при отрегулированных правильно клапанах давать большие обороты или нет? просто у меня подозрение что клапан стучит из за того что большие обороты примерно около 3000
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Сегодня обошол все магазины по ГАЗ и могу с уверенностью сказать-в Оренбурге этой приспособы для клапанов НЕТ.Так жалко.А как хотелось бы приобрести.Может кто поможет,а?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
1. В Инете порыть, может в каких магазинах есть и наложенным платежом можно приобрести.
2. Обратиться на завод в отдел сбыта.
3. Индикаторы часового типа отдельно продаются, остальное можно сделать.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
В инет магазинах рыл конечно,но там либо с оптом работают либо с юр. лицами.Может кто ссылку даст где с физ. лицами работают и отсылают по почте?А вот на счет завода,отдела сбыта сейчас попробую.
Добавлено через 9 минут 59 секунд
Не нашёл я такого завода в г.Киров где делают это приспособление.Не знаю что ещё делать.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
вот этот магазин _http://www.texkom-avto.ru/showpage/?name=dostavka в их каталоге я не нашел, но на витрине есть ( на прошлой недели видел), завтра спецом зайду проверю. Кто поедет, заходить в правый вход и на второй этаж где инструмент, в зал с инструментом направо до прилавка и внизу за стеклом под прилавком сие чудо лежит )))))))))
