Выбрасывает ОЖ из расширительного бачка
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Собственно мотор 402, радиатор и расширительный бачёк 31105, так вот проблема в том что стоит двигателю разогрется чуть более 80 градусов и ОЖ таки прет через крышку бачка, вроде бы не кипит но избыточное давление в системе просто добивает, открываешь крышку и вытекает порядка литра.. есть подозрения на прокладку головки блока
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Незабудь после некоторого пробега подтянуть ГБЦ! - как по инструкции, с динамометрическим ключом!
Лучше сделать так:
1. Протянуть головку при установке "в два или три захода", например, первый в половину момента, а второй - полностью.
2. Завести двигатель, чтобы он поработал какое-то время - посмотреть чтобы нигде и ничего не капало и т.п. Можно немного прокатиться, убедившись что все номрально.
3. Заглушить двигатель, подождать пока он остынет до температуры окружающей среды и протянуть еще раз.
Протягивал свою головку при сборке по такому алгоритму - проехал где-то полторы тысячи потом - посмотрел, не ослабла ли - не ослабла.
Единственное, с чем я пролетел - так это с тем, что:
1. Когда плоскость головки шлифовал вручную куском плиты и шкуркой - отшлифовал не очень хорошо. Плохой из меня плоскошлифовальный станок.
2. Когда ставил головку с коллекторами один - она тяжелая была и я чуток промахнулся и стукнул её о шпильку. Вроде и стукнул не сильно, но когда снял - от шпильки забоина как раз в том месте где у прокладки буртик металлический. Вот так вот.
P.S. видимо эта забоина с низким качеством шлифования и стали причиной того что со временем тосол пошел в 1-й циллиндр (оба клапана и поршень там заметно светлее остальных).
P.P.S. В четвертом циллиндре один клапан (тот, у которого тарелка меньше диаметром) - почти белого цвета (светло серый) - светлее остальных. Тот, что побольше - черный как и все. Это о чем говорит? Что-то я запамятовал, кажется у выпускных тарелки диаметром меньше.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Наоборот (по крайней мере моторист мне так объяснял).
Поздравьте меня, помогло, теперь все отлично, тосол не уходит вообще, греться перестала, клапана осталось отрегулировать (вчера не стал. думаю может не помогло??).
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Моторист видать институтов не кончали))
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Подскажите какой диаметр у шланга расширительного бачка 31029? Какой шлаг лучше взять, был родной красного цвета, он пережимался под бачком в месте изгиба на брызговике, я такой покупал и он был по длине меньше моего, в чем его преимущество от простых шлангов к примеру которые идут на печку с печки?
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
можно ставить и от масляного радиатора, можно от 3110
Он не наденется на расширительный бачек, бачки у нас с клсикой одинаковые и шлаги красные к ним идут одного размера, вот и не хватает его до бачка... У меня же волга!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
а вот где 1, такой разве не пойдет?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
а в магазине спроси шланг расширительного бачка 3110 406-й или 402-й двигатель, они одинаковые...а два шланга - один идет на радиатор, другой на термостат...но так не у всех, у меня один
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Разобрался, диаметр штуцера с радиатора похоже на 14 или 16, штуцер на расширительном бачке на 18 - на него очень хорошо оделся шланг на 18. А вот на радиаторе пришлось наращивать толщину штуцера, или как вариант соединять шланги разных диаметров через переходники. Фишка прозрачного красного шланга в том что он просто не оденется на штуцер от бачка, а если нагреть зажигалкой то налезет, и диаметр его похоже на 14 или 16 - т.е. как раз для штуцера с радиатора.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет.
В общем сегодня тоже наблюдал гейзер (просто пар шёл) из расширительного бочка, только он нашёл таки дырочку в месте, где стоит заглушка (вверху). и нехило я бы сказал тёк так, что мне на заправке сказали. греться машина стала с недели полторы назад, я залил тосол недавно и вот что вышло :)
не ругайтесь сейчас, но термостат стоит зимний, с зимы. градус не помню.
радиатор и патрубки горячие.
езжу мало, и аккуратно, за неделю 70 км максимум. но в последнее время даже за 10 минут езды приходится включать печку на всю, и то, на холостых забегает в красную зону.
в системе сейчас вода+тосол (тосола больше)
и напоследок я сфотографировал часть радиатора снаружи, т.к. не знаю, стоит ли его чистить, или в таком состоянии он не должен вызывать таких проблем?
в общем хотелось бы услышать предположения, за что заранее благодарен.
    89.1 KB · Просмотры: 105
sograr
29 Дек 2009
79
McLaren, по симтомам похоже на пробитие прокладки ГБЦ...съездите к мотористу, пусть проверит ВСЕ!!! бывает еще, что гильза сваливается со своего места, тогда я вам сочуствую... удачи
sograr
29 Дек 2009
79
давно я купил эту прокладку и ездил в один сервис. не хотели браться. да и дорого это говорят - врут?
я не знаю, сколько это , не то что у вас, у нас стоит!!! я сам машину обслуживаю!!!:bayan:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Нет они не врут-они Вас подводят к разводу.Надо же Вам как то пояснить что у них кризис ,цены,и тд.Цена вопроса до 50$ и при этом надо ловко уворачиваться чтобы не поцеловали в задницу.В условиях СТО это верных часа 2-3.Вот и судите сами
прав он или не прав.Я такой же жмот и делаю сам.Терпеть не могу салобонов-"мастероф",а приличных уже нет.
