Особенности регулировки клапанов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
2,259
ГБЦ не протягивал... Нет дин. ключа.
Сделай ключ сам
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=553079&postcount=77
как обесточить ГБО, чтобы газ не поступал в цилиндры в процессе работы стартера?
Закрыть баллон, дать двигателю поработать на газе до того момента пока не заглохнет, отсоединить шланг подачи газа в карбюратор от редуктора.
Следует ли при проведении процедуры держать педаль газа "в пол"?
Обязательно и воздухоочиститель обязательно снять, карбюратор должен брать воздух беспрепятственно.
le6681
8 Сен 2014
43
Прошу помощи...
Выставляю зазор 0,4 по кругу на холодном двигателе, но после 200-300 км пробега снова проверяю зазоры и блин некоторые клапана до 0,7 оказываются увеличены! Подскажите пожалуйста, что смотреть? Толкатели? Предыдущий владелец утверждает, что менял голову в сборе с заведомо хорошего двигателя. Вал с коромыслами новый, люфтов не обнаружил...
2,259
Протяни ГБЦ как написано тут http://www.forum.allgaz.ru/blog.php?b=1895
Видимо после установки новой ГБЦ её не протягивали. Если не протянешь в конце концов прогорит прокладка.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Проверяй затяжку самой оси коромысел. Может не затянута, а может пошли тянуться шпильки.
Как (хорошо ли) поступает масло на ось и на штанги.
Если зазоры "убегают" на одних и тех же клапанах, то посмотри в каком состоянии сама (и) штанги (наконечник в буденовку не превратился?)
le6681
8 Сен 2014
43
Вобщем проблема была в штангах... Две оказались сильно "сточены" и постепенно изнашивались еще больше. Ось с коромыслами новые, штанги заменил, проверил затяжку гаек "головы" и все нормально :) Есть мысли поставить штанги с гидрокомпенсаторами и ось под них... Но это дороговато и пока в "долгом ящике"...
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
zhikler, Доброй ночи!!! Уважаемый Zhikler, привез мне тут знакомый новый карб 151 без индекса 2004 года выпуска, он на авто не стоял, новый, работает хорошо, беда вот в чем,- впрыск у него в одну камеру, наверное поэтому он разгоняется,я имею ввиду,авто, туповато. Можно ли поставить на два носика впрыск?Если сможешь, то ответь? Заранее спасибо.
2,259
Страна, где самим себе запретили продавать алкоголь после 22:00, плевать хотела на все эти санкции...
Оффтоп. А в советские времена было запрещено после 19-00. Я бы вообще запретил ввоз и производство, алкаши потравились бы и померли, остальные перестали бы пить.
Michel
29 Дек 2011
576
51
Re: Регулировка клапанов, без кривого
Тут не требуется свехвысокой точности положения вала.
у меня на шкиве нацарапана царапка через 180 градусов от ВМТ...вот почему-бы шкиводелам не облегчить жизнь волговодам и сделать так метки с завода, думаю...:)
2,259
Michel, А зачем, одной метки хватает, КВ то приходится всего 1 раз проворачивать на 360 гр.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Только опытные так могут сделать. Большинство делают по книжке - 3 раза по 180.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Сначала делал так по книжке, маркером нарисовал метку 180гр. Потом делал один поворот 360гр.
2,259
Я только первый раз по книжке сделал, потом только 1 поворотом на 360 гр.
2,259
Michel, Много раз писал, ну ещё раз напишу.
1. Ставишь поршень 1-го цилиндра в ВМТ по шкиву.
2. Регулируешь зазоры клапанов 1, 2, 4, 6 (эти коромысла болтаются).
3. Поворачиваешь КВ на 360 гр до совпадения меток на шкиве КВ с приливом на корпусе передней крышки.
4. Регулируешь зазоры клапанов 3, 5, 7, 8 (теперь эти коромысла болтаются).
5. Прокручиваешь КВ стартером на несколько оборотов.
6. Проверяешь зазоры как указано выше, если не отклонились ставишь крышку клапанов и радуешься жизни.:yes2::drinks:
P.S. Нумерация клапанов от 1-го цилиндра к 4-му.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Я вообще не парюсь, крышку трамблёра скинул и сразу видно, что регулировать. Потом ключом в стартер ткнул - следующий...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Легче в коммутатор и нагибаться не надо:haha:
Michel
29 Дек 2011
576
51
