Регулировка клапанов
Dmitrich
9 Июн 2008
Подскажите пожалуйста, как мне отрегулировать клапана и схему затяжки головки.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Регулировка клапанов
Поиск (и Яндекс) подскажут....
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Взять инструкцию по эксплуатации, внимательно прочитать раза 2-3, посматривая на двигатель. Если что-то непонятно - поиск по форуму. Ну а если что-то из ряда вон выходящее, то спросить.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Dmitrich, Внизу страницы есть "Похожие темы".
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
И вот... http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12335
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Вопрос такой по регулировке клапанов...
Отрегулировал клапана... проехал несколько десятков километров по "стиральной доске" (это не дорога, а увечье для автомобиля). И началось цоканье такое ярковыраженное... думал - прослабилась гаечка на коромысле, разобрал, снова отрегулировал... все равно цокает. Настораживает еще то, что двигатель на холостых оборотах начало немного больше трясти.
По сему - несколько вопросов:
1. Может мне зажигание попробовать покрутить? В нем может быть причина?
2. Могут это цокать толкатели? И что тому причиной может быть?
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
gooamoko, проверь чтоб у тебя все карамысла упирались именно в клапан, а не в тарелку. У меня такое было... клапана чутка ушёл вниз (так и не понял почему) и карамысло стучало не по клапану, а по тарелке. После возвращение клапана на место, путём замены сухариков, стало всё гуд
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ага... проверю.
Недавно на холодном двигателе снова все зазоры регулировал... работает как-то периодами. Периодически - нормально, периодически - работает так как на "заряженной тачке" - т.е. на холостых - побрякивает и чуть ли не глохнет.
Одно радует... никто из опрошенных мною и тут пока на толкатели не грешит :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
сними крышку распределителя и регулируй клапана по бегунку и желательно на звук
Это что новый способ? Первый раз слышу. Если у кого есть опыт такой регулировки, поделитесь пожайлуста.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Vovan1031, а всё тоже самое, просто ВМТ цилиндров вычисляешь по положению бегунка. Я обычно его использую как проверку, т.е. вставил ручку (кривой стартер), совместил метки на шкиве и блоке (ВМТ первого цилиндра), потом провернул на 18 градусов - 2ой цилиндр, ещё 180 - 4ый и т.д. а по бегунку просто убеждаюсь что ничего не напутал
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Vovan1031, это не новый способ. Мой дед, который больше 30 лет работал на 53-м газоне регулировал клапана на глаз. Ты знаешь, ничем не хуже, чем с щупом. И быстрее. А вообще я купил умную книжку где все расписано и с картинками. Выставляешь 1-й цилиндр в ВМТ регулируются одни клапана (не помню какие), поворачиваешь колено на 360 градусов.в - оставшиеся.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Аналогично. Но не более чем проверку. Один хрен метки совмещаешь. Всё-таки точнее.
Да, не спорю, можно на глаз, на слух. А что какая-то проблема с щупами, всё равно гайки отворачивать, болты крутить. А порядок такой (если не напутал) 1 подход: клапана 1 цил. + 2 выпуск + 3 впуск, 2 подход (через 360 град.): клапана 4 цил. + 3 выпуск + 2 впуск. Ну, как бы, через один.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
ну если так всё точно регулировать, то можно и зазоры разные поставить... на одних 4.0 а на других 3.5
а я обычно сразу по цилиндрам делаю, т.е. метки совместил отрегулирвал 1 цилиндр, провернул - второй. Зато сразу оба клапана :yes4:
dj_sap
2,045
1,544
445
По цилиндрам удобнее только с одной стороны, а с другой - как ты точно 180 градусов выставляешь?
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
dj_sap, а я не точно выставляю :) просто на 180 ручку проворачиваю и незапариваюсь. Ведь при регулировке главное чтоб клапана не зажаты были...
dj_sap
2,045
1,544
445
Ну ведь согласись, что если немного недокрутить или перекрутить, то можно случайно поймать момент, когда кулачок пошёл уже подниматься (он же плавный) и поднялся например на 0,2 мм, а зазор должен быть 0,40 - 0,45 мм и клапана будут не зажаты, т.е. зазор пальцами будет ощущаться, а ошибка при этом выскочит на те самые 0,2 мм! :)
dj_sap
2,045
1,544
445
Эдуард, в принципе да, для стандартного вала согласен, даже наверное побольше чем 5-7 градусов (интересно на самом деле вычислить точно сколько там плюс-минус допустимо). Вот если кто-то решит понастраивать на спортивном, то тут возникнут проблемы...
