Обман ДМРВ
volga111
18 Мар 2014
91
63
Кто нибудь делал обманку ДМРВ? Накрылся дмрв Сименс и не держит холостые, где то читал что можно на один из проводов что к фишка дмрв идут, впаять подстроечный резистор впаять и настроить сопротивление! Кто то делал так? На какой провод надо у меня их 4 к датчику приходит???
fraga
2 Июн 2010
917
@volga111, ДМРВ сложная вещь. Просто так его не обмануть. Резистор спасет, только если линейно искажает показания, то бишь реальное значение от измеренного отличается примерно на константу на разных режимах работы.
На 2114 умирал ДМРВ, но мне было пофиг, у меня был газ. Работа на газу не зависит от дмрв.
Как вариант прошить эбу прошивкой, которая не использует ДМРВ. Для вазов что то похожее есть
volga111
18 Мар 2014
91
63
В том то и дело я тоже на газу и мне он без разницы
Добавлено через 34 секунды
просто отключи дмрв
Пробовал ничего не меняется
volga111
18 Мар 2014
91
63
а должно бы. возможно, где-то есть ещё неисправности, например подсос воздуха
По диагностике больше нет! Подсос возможен только под клапанной крышкой всё остальные патрубки относительно свежие!
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
