Вибрация в промежутке 60-80 км\ч
scithian
22 Мар 2009
15
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня ,а точнее у моей ласточки появилась неисправность которую я увы определить немогу.Немного о машине-31105 ЗМЗ406 пробег 70тысяч.Проблемма закллючается в сильной вибрации (не на руль)в промежутке 60-80 км. причом при интенсивном наборе скорости вроде ничего непроявляется.Грешил на подвесной,вчера поменяли ,заодно одну креставину,и парадокс-вибрация проявлятся стала помоему чаще.Для очистки совести сегодня отбалансировал передние калёса,лучше нестало.Перед этим поменял опоры двигателя ,результат был нулевой.Вот и ломаю голову.А ждать когда как говориться хороший звук наружу выйдет ,чтото нехочется.Вот и решил ,обратиться за помощью к Вам,уважаемые форумчане.Может с подобным ктонибудь уже сталкивался .С уважением Алексей.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Re: Помогите с ПРОБЛЕММОЙ
Снял с подвесным, поставил прямой 2 часа назад... с масленками... теперь слышно как муха об стекло бьется при скорости движения 120км/ч. С подвесным естественно выкидывать н ебуду :) откапиталю и обратно наверное поставлю. Раз уж он так сильно разгружает 5-ти ступку. Хотя по мне так хвостовики ни разу не отличаются что на 5-ти что на 4-х ступке. На вес с подвесным тяжелее на сколько врать не буду но если взять прямой в одну руку а с подвесным в другую то разница ощутима. С прямым карданом побежала совсем по другому! Легче что ли...
Пока вибрацый нет... т-т-т :) Потом если что расскажу :)
Rokan
13 Июн 2007
180
Гудит и карданы кушает, в поисках проблемы дошел до угла наклона моста.
проблему ещё не решил, пробег тоже под 70тык.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
и что там получается?
Вообще была мысль, но это еще на жигулях - классике,(там мост висит на рычагах с сайлентблоками), что при резком старте, мост поворачивается в сторону, противоположную вращению колес. В результате угол излома увеличивался а с ним и нагрузки на крестовины. Поменял комплект тяг и постоянная война с крестовинами закончилась. Может и здесь такая же причина?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
и здесь тоже самое. да и на любом другом авто с мостом. действуют те же силы.при резком старте мост пытается провернуться в противоположную сторону. к стати, удинняя серьги мы меням немного угол наклона хвостовика моста в нужную сторону.
scithian
22 Мар 2009
15
Ещё раз приветствую Всех форумчан,и опять хочу задать свой вопрос по вибрации.Как уже выше писал,замена кардана,опор,резины ,балансировка ничего недала,НО есть ньюанс выяснил,что трясёт,когда автомобиль полностью загружен(прошу не путать загружен -в моём случае значит четыре человека ,и пара сумок в багажнике) Пустая машина идёт нормально.
MorlyDots
11 Ноя 2008
рывки и вибрация
Здравствуйте, у меня такая проблема: если разгоняешься до 80 км/ч то коробка начинает сильно вибрировать, такое ощущение что выпрыгнет. В общем можно ехать или 70, или быстро воткнуть пятую передачу и разогнаться до 90. Я подумал может сцепление надо менять, но с другой стороны вроде бы когда трогаюсь рывков нет, а как только на газ нажал появляются. Но вообще из меня диагност никакой. Может кто сталкивался с подобным? Мне бы хотя бы понять с чего начать?
Машина ГАЗ 3110 двигатель 406
Fanatroka
7 Авг 2010
43
Вибрация и масло из коробки
Итакс. Надоела мне вибрация в районе коробке. Грешил на сцепление. Загнал на яму, разобрал. Оказалось: сцепление ни при чем, была убита втулка в концевике кпп(кпп 4). Поставил новую, расточил. Новые сальники, новая скользящая вилка, обе крестовины на кардане. Вибрация стала гораздо меньше, но осталась и все равно надоедает. Я кардан крутил, переставлял, как в инструкции написано, все равно начиная с 70 км/ч музыку в салоне можно выключать, все равно не слышно.
Вопрос: это у меня кардан кривой или надо перебирать все 42 зуба на вторичном валу?
Steel
5 Май 2008
665
538
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Re: Вибрация и масло из коробки
это в какой инструкции написано, что надо "крутить и переставлять"?)) Когда кардан снимают зубилом отмечают как он стоял, чтоб потом не перепутать, балансируй кардан и проверь балансировку колёс.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
что же это за вибрация такая, что музыки не слышно, а что за резина-то стоит?
Fanatroka
7 Авг 2010
43
Инструкция по ремонту и эксплуатации автомобиля ГАЗ 31029. Интересно как я отмечу старое положение если обе крестовины и скользящую вилку менял? Тамже все равно все перепутается относительно вторичного вала. Колеса все отбалансированны на сто 8000 км назад. Кардан прямой. Раньше если вилка попадала на втулку вибрация полностью пропадала. Вибрация постоянна с 60 и до 140(дальше не проверял, передачи в коробке кончились), растет с каждым км\ч.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Спереди бриджстоун b700 сзади всесезонка вулкан старт. а да еще забыл сказать в районе концевика кпп все в масле, сальники новые стоят
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Насколько я понимаю смысл выражения "сохранить старое положение", перед разборкой при смене крестовин надо сделать пометки как располагались части с одной и другой стороны крестовины. Чтобы не развернуть на 180 градусов. Берем маркер и делаем риски. Только при сборке главное не стереть.
...а да еще забыл сказать в районе концевика кпп все в масле, сальники новые стоят
:) В той же самой инструкции написано: "Допускается замасливание агрегатов без каплепадения". На сколько помню, каплепадение, это когда капает одна капля в 28 секунд.
У меня там тоже все в масле, но никаких масляных пятен под машиной нет. Значит, на мой взгляд, беспокоиться особо не о чем.
Fanatroka
7 Авг 2010
43
а вибрацию объяснить старой траверсой? Вибрация слишком большая чтобы ее не замечать. В салоне зеркало трясется - можно не смотреть. И гул. Рычаг кпп вибрирует. Из машины после поездки вылезаешь полуоглохший. Кардан штоли кривой? Я его переставлял он все равно вибрирует. Или не кардан?
Cheshire
15 Янв 2010
79
QUOTE=Fanatroka;748971]а вибрацию объяснить старой траверсой? Вибрация слишком большая чтобы ее не замечать. В салоне зеркало трясется - можно не смотреть. И гул. Рычаг кпп вибрирует. Из машины после поездки вылезаешь полуоглохший. Кардан штоли кривой? Я его переставлял он все равно вибрирует. Или не кардан?[/QUOTE]
Хмм... вот схожая беда. Тоже начиная с 60 км/ч вибрация начинается такая, что у меня зеркала трясутся, еще чуть газку - и ощущение, что мост вылетит...
История была такая - началось с того, что сорвало у меня летом резьбу колесных болтов на полуоси. Полуось я поменял, решил проверить сразу же на вывешеном мосту и был весьма огорчен услышав что-то похожее на хруст в мосту. Естесственно все мысли что это что-т в мосту, с полуосью... Машину на месяц практически поставил в гараж, ну и под шумиху как-то не обратил внимание даже, что подвесной, оказывается, развалился (выкрошился? на валу даже колец подшипников не было - вообще никакого упоминания...) и разорвал кузов в местах его крепления...
Ладно, кузов заварили, подвесной поменяли, крестовины все промазали... После этого я осмелел и стал ездить. Но вот проблем это не решило.
На вывешенном мосту слышен стук... пробовал на первую передачу пускать и одно колесо при этом придерживал: колесо как бы дергалось чтоли и в этот момент стук раздавался - словно в мосту зацепление проскальзывает просто... причем независимо от того какое колесо держу... вот не знаю что и думать...
НУ а позже еще выяснилось про этот гул - начиная с 60ти... Грешу на коробку: когда сцепление выжимаю или газ сбрасываю(как бы двигателем торможу) - вибрации нет. А как только под нагрузкой - на 4 и на 5 передаче от 60ти км/ч сразу вибра идет... может я не прав?
Fanatroka
7 Авг 2010
43
Насколько я понимаю то При выжатом сцеплении вибрация пропадать не должна или это не кардан(он же все равно крутится). У меня проблема решилась заменой коробки и переборкой траверсы(поставил пружины от клапанов камаза).
Добавлено через 25 секунд
А у вас чтото с мостом
dekartwork
27 Май 2010
14
Я так же столкнулся с проблемой вибрации начиная с 60 км/ч, при наборе скорости, т.е. при нагрузке она меньше, в накате больше.
Дрожь очень мелкая и частая, думаю колеса ни при чем, они не могут вращаться с такой скоростью. По ощущениям идет сзади, ощущается задним местом и на ручке КПП, в руль не отдает вообще. Посторонних шумов при этом нет никаких, ни воя ни гула.
Началось все на кардане с подвесным, поставил новый прямой, немного утихла вибрация, но со временем все вернулось опять, реально пропадает только после 120, а может просто незаметной становиться.
Мост с месяц назад делался полностью, пара, подшипники и т.д., кардан как говорил выше взял новый прямой.
Сегодня заехал на яму посмотрел в районе хвостовика КПП маслом закидано, подергали с знакомым кардан в этом месте вроде как люфт есть. Буду на следующей неделе снимать КПП, менять втулку.
Может кто то уже решение нашел? Машинка каждый день в работе, а от вибрации устал неимоверно.
Elodio
31 Дек 2011
Вибрация
Доброго времени суток и с наступающим всех!
Возникала проблема:
При движении на скорости 60-80 км/Ч появляется вибрация на кузове,рукоятка кпп начинает прыгать как бешеная.
При преодолении 80 км/Ч пропадает.
Грешил сначала на колеса,в какой то момент эти "синдромы" пропали.
Очень прошу помогите в данной проблеме разобраться.
Щас думаю менять подшипник и крестовины?
Заранее благодарен
