Двгатель 451 на ГАЗ 21
Alexs40102
13 Июн 2018
44
Приветствую сообщество и прошу помощи у знающего люда.
В наличии имеем мечту детства - ГАЗ 21. К сожалению, у мечты оказалось больное сердце(((
В свое время старый хозяин не слил (забыл, заболел, не смог???) воду, соответственно блоку поплохело. На авто стоит 451 двигатель, с блоком все понятно, заварится. Вопрос в другом - колено шлифанули в размер второго ремонта (-0,50).
В магазине мне по телефону сказали, что эти вкладыши в наличии есть, я и повез колено на шлифовку. На деле оазалось, что даже близко ничего такого в продаже не имеется :cray: От чего могут подойти вкладыши? Интересуют и шатунные, коренные.
В норме ф шатунных шеек 58, коренных - 64(пятая шейка широкая, вал стоит 21-ый)
От ГАЗ 51(52) коренные подходят по диаметру шейки, но там подходят только задний и передний подшипник (другие две пары вкладышей уже), т.е. для замены вкладышей надо взять (минимум) четыре комплекта.
Шатунные шейки на ГАЗ 51(52) меньше почти на семь миллиметров:wacko:
Вопрос (вопль о помощи) - от чего можно использовать вкладыши???? Есть/был ли коленвал с такими же размерами шеек?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
На 402-й не так просто поставить КПП от 21-й.
Alexs40102
13 Июн 2018
44
Спасибо всем отозвавшимся!
Ставишь в круг вкладыши 24- и всё.
Спасибо, но они уже. Это крайний вариант, нашел вкладыши от ГАЗ-51.
Родныъ21-х вкладышей пруд пруди.
ХДЕ:wacko:Дайдо ставить не хочу, это крайний вариант.
Шатунные заказал уже пришли.
А потом лопнет в другом месте.
Не лопнет, не такое варено было. Вареный хобот от 872-ой пилы четвертый год пилит.
а там поддон изготавливать надо.
А в чем проблема тут?
он от вкладышей в тупике стоит
Я не в тупике, а попросил совета у бывалого люда, кто что ставил. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих (изобретать велосипед - дело не самое благодарное).
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
УАЗовские вкладыши ищи. Если не найдешь, то УАЗовское колено запихни.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
_https://autopiter.ru/goods/24100010231/zmz/id39653102
есть такие вкладыши
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Был опыт ремонт размороженного ЗИЛовского блока. Снаружи заклеил и благополучно ездил, даже не текло. Но примерно через полгода лопнуло между цилиндрами, запарило так, что в зеркала было ничего не видно, еле доехал...
Мораль: размороженные блоки - утиль и потеря времени, смысла возиться с ними нет (если цель ездить чуть дальше, чем вокруг гаража)
Alexs40102
13 Июн 2018
44
Было принято решение ставить современные вкладыши для ГАЗ-21 (производство Дайдо Метал Русь, бывший Заволжский вкладыш)
Один случай -всего лишь случай. И тут ничего между горшками не лопнет, гильзы мокрые стоят.
Блок был благополучно заварен, проверен керосином на предмет непровара, сутки - полет нормальный, все сухо.
Спасибо все откликнувшимся!
Alexs40102
13 Июн 2018
44
Где такие продают?
Не знаю, можно выкладывать ссылки в открытом доступе или нет, в баню пока не хочу. Стукнитесь в личку, дам ссылку.
коленвал уаз на 21 волгу не подойдет
Смотря какой. УМЗ-451 (без буковки "М"), стоит 21-ое колено
игорь в б
9 Дек 2011
6,399
1,426
690
@Инженер К, у 21 родного колена есть выступ для удержания колена от горизонтальных хождений а у уаза ее нет.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
там я его растачивал в одной шейке в остальном он подошел полностью.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Опять бредишь...:haha:
Оба вала ограничиваются от продольного люфта на первой крышке, а на пятой опоре лабиринтное уплотнение, препятствует прохождению масла.
