Быстро остывает двигатель
17 Июн 2023
На днях ехал в другой город, начал быстро остывать двигатель. На 100км в час опускается до 40 градусов. Уровень антифриза ниже нужного. Термостат достал, покипетил, открывается и закрывается. Патрубки все чистые и горячие, на печку в том числе. Не знаю в чем дело.
Игорь69rus
1 Апр 2014
595
63
180
Так, двигатель холодный или датчик показывает?
Так он пишет, что патрубки горячие. И как на скорости 100 км/ч можно проверить, горячий сам двигатель или холодный?
павел гусев
12 Дек 2018
87
89
Vel
30 Янв 2009
875
269
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,652
5,130
885
А чего термостат то кипятить если не кипит мотор .. Ясное дело что открывается .. Если патрубки горячие то и открыт даже на 40ка .. Менять его надо да и всё
ПС.
Рука держит где то 60°
MaxonB
21 Фев 2016
222
30
Не, я всё понимаю конечно. Но по-моему долить антифриз это немного более простая процедура, чем термостат из крысы достать. У меня тоже как-то уходила ОЖ через ссущую помпу, по трассе еду и печка всё холоднее и холоднее дуть начинает. А на приборке температура ниже и ниже. А на улице не так чтобы мороз - минус 10 где-то было. Долил ОЖ в бачок и всё нормально стало.
17 Июн 2023
антифриз долил, теперь по уровню, но проблема все равно осталась
Игорь69rus
1 Апр 2014
595
63
180
А можно конкретнее, как понять двигатель остывает? Если патрубки горячие, то двигатель никак не может быть остывающим. Если указатель показывает низкую температуру работающего двигателя, то это уже другая проблема.
