змз 417
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
Всем здрасте, сталкивался ли кто с змз 417м?
Интересует несколько вопросов:
Набивка или сальник?
Коллектор (впуск) взаимозаменяемый с 402?
И вообще есть ли смысл заменить 402 на 417, они вроде идентичны!
На вопрос зачем, отвечу сразу! Стоит Волге 402й, просит ремонта, сапунит, масло бежит и т.п. Имеется приведенный в порядок УАЗовский 417й! Раздумываю как будет бюджетнее...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
есть небольшие отличия от 402. кронштейны крепежные другие, форма поддона т дальше мелочи.
насчет идентичности не верно, УМЗ больше заточен на крутящий момент нежели на обороты. Насчет коллектора смотри по месту, у УМЗ очень много модификаций было (451,414,417) и у всех коллектора отличаются. если чистый 417 то поставить 402 коллектор можно, там только 2шпильки лишние будут.
У меня на УАЗике УМЗ-451стоял так он больше 3500об/мин вообще нехотя крутился, зато пер как танк, первую только груженым включал. по расходу укладывался в 10л/100км, но ехал как паровозик из ромашково 80-90км/ч
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
Дак выходит он УМЗ? я считал что в заволжье сделан!
Получается что на волге 417й не вариант?
Добавлено через 5 минут 5 секунд
На уазе (таблетке) у меня 414й стоит, тахометра нет естественно, но помойму крутился он больше чем 3500 об/мин:):rolleyes:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
SwElectro, Вов, это чисто УАЗовский мотор.
да почему не вариант, будет ездить никуда не денется.
просто этот мотор не тоже самое что 402. может он тебе даже больше 402 понравится, на педаль нажимать меньше надо, везет с ХХ. К тому же эти моторы карбюраторные как настроишь так и будет ездить;)
я себе когда тахометр поставил даже не поверил, по трассе скорость 90-100км/ч обороты 3500-3700 и дальше не идут. на первых передачах да, выкручивается. но при обычной езде до 3000 то редко доходили.
но это опять же мой уазик таким был, 451мотор с однокамерным карбюратором. зато расход радовал 10л
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
Ну понял, спасибо:)
Буду думамть, пробовать:)
Поэтому и спрашивал про впуск:) планирую к151 поставить:)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Чем это достигается?
Иными фазами газораспределения?
Еще чем-то?
ОФФ:
Неслабый такой паровозик... :rofl::rofl::rofl:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Vityok, другая ГБЦ, размеры клапанов другие нежели у 402. Коллектора свои. Ну и в идеале для Умз идут свои карбюраторы. По маркировкам не помню но даже к151 есть для уаза
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
сечение каналов, объем камеры сгорания и т.п.)?
принципиально она такая же. отличаются только диаметр клапанов, размер каналов и объем камеры сгорания
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
От коллектора все здорово зависит. Вот нахлдил я тахометр от бмв 6 цилиндровой, подцеплял на газона, из любопытства.
Так вот на однокамерном карбе К-22Г предел по оборотам 3200, от 21 волги поставил - 3500. А вот в инжекторном варианте, коллектор из 52 переделан до 5000 крутится без вопросов. Даже скорость 70 км/ч на 3 передаче не предельно возможная!
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Так дело не думаю что в коллекторе. К-22Г именно на таких оборотах срабатывает ограничитель оборотов. Карбюратор от ГАЗ 21, скорее всего К-129 уже по другому сделан немного, да и волговскому мотору там обороты по выше нужны в отличии от 51-ого. А твой инжектор так крутит хорошо и бодро до 5000 об, я думаю из за большего диаметра дросселя. У тебя идёт лучшее наполнение цилиндров. И в вашем случае по коллектору идёт только воздух, в отличии от топливовоздушной смеси, по пути от карбюратора до камер сгорания часть топлива не осаживается в неровностях коллектора. Поэтому мощность механического инжектора выше чем карбюратора, в основном из за более правильного состава в цилиндрах. Так что коллектор служит как соединение карба с камерами сгорания.
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
И не поменять ее на 402ю:wall::wall::wall:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
