Доброго времени суток всем!
Волга 31105 крыса 2006 г. ЭБУ-Моторола, пробег 55000 км
Почистил др.зас., поменял ВВ, поменял свечи(ЧМПион),поменял воздушный фильтр, поставил хомуты на шланг вентиляции картера! Все! думал будет работать как часики! (существенный факт - все действия проделывал без отключения АКБ, регулировочный болт на ДЗ не трогал)
Х... та там!:mad1:
1. Запустил мотор, прогрел- t движка 90С - ХХ-1500 (двигун работает так ровно-ровно как новорожденый, в смысле как песню поет - уху приятно, но..... 1500 оборотов)
2. Проверил тросик газа - свободный
3. Газанул рукой пару раз (с чувством!) - ХХ - 1000 (до всех действий ХХ был всегда!!! ровно 900)
4. Выехал на городские дороги - при переключении передач ХХ падает до 1500 (специально паузу делаю между переключениями) и как будто что то мешает.
5. Разгоняюсь до 60-70 км/ч, выключаю передачю, еду накатам - ХХ 1500 - качусь на нетралке - ХХ-1500, подъезжаю к семафору, останавливаюсь, 3 секунды (засек не один раз) и ХХ падает до 950-1000
6. Снял во время обеда клему "-" с АКБ (1,5 часа) - без результата
7. Утро, 7:00, t за бортом -25, запускаю крысу - заводится!!! - оборота 1-2 сек прыгали 2000-2500-2000-2500 - остановились на 1500, после нагрева движка - 1000. На СТОТолько на СТО!!!
8. Дилеры по крысе только в Ебурге, решил к нам (К-Уральский) в "ОЛМИ", СТО новая - 3 месяца как открылись - РЕКЛАМА - как будто это в славном городе ДЕТРОЙДе у америкосов, а не на Урале.
9. О чудо!! действительно все как в РЕКЛАМЕ - чистота, комфорт, очереди нет, оборудование.... ну точно америка. Цены.... это какой то ПОЗОР!!!!! диагностика - 320 р. советских, когда везде по городу 600-650 р.
10. Приняли как Президента РФ
11. Началось - подходит мальчик с америкосовским сканером и говорит - "Щас попробуем" - это "попробуем" меня насторожило. Подцепил сканер - что то потыкал и со словами "Увидел" начал тыкать пальчиком по манетору сканера. После десятиминутных манипуляций выдал "ошеломляющий" диагноз. У Вас датчик ХХ заклинило в открытом положении.
12. Приехал на работу, загнал в теплый бокс, снял ДЗ, снял датчик ХХ. Датчик ХХ - клапан (резиновый колпачек) свободно ходит.
ВОПРОСЫ
1. Может быть при подаче на датчик ХХ напряжения он встает в открытое положение, т.е крякнул???
2, Может мозг у Моторолы заклинел????
3. Может датчик скорости (после остановки через 3 сек обороты падают с 1500 до 1000)????
4. Может к дилерам в Ебург съездить????
PS: По ночам мне снится ДВС Крайслер с руками, а руки мне фигушки показываютКОШМАР! ПОМОЖИТЕ!
Х... та там!:mad1:
ВОПРОСЫ
