Срочная проблема Сорвана резьба на креплении подвесного
SANYA23
8 Сен 2010
Купил в августе ГАЗ 3110. Решил поменять крестовины(уж больно звон громкий был). При снятии подвесного выяснилось что на одном из болтов( выходящих из днища) сорвана резьба. Что делать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Срезать под корень, просверлить сквозное отверстие и вставить болт со стороны салона.
Второй вариант. Срезать, просверлить под резьбу, нарезать резьбу.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Как сорвана? на всём теле ил нет?! там мелкая резьба наверное зафигачили крупную!
Если полностью вариант пройти попробоавть нарезать по новой,если не полностью вытачить гайку высокую.
SANYA23
8 Сен 2010
В том то и дело что сорвана по всему телу... А выбить его в салон нельзя? Снял сиденье под ним видна шляпка этого болта... Сварки вроде не видно...
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Тут недавно тоже столкнулся с проблемой сорванной резьбы.
Вообщем все решается довольно просто - болт в кузове ничем не закреплен(по крайней мере у меня), а просто вставлен в квадратное отверстие в полу(болт у шляпки тоже имеет квадратную форму) и без труда вытаскивается. На его место я поставил болт крепления кардана к хвостовику заднего моста, подложив под него шайбу.
Единственная проблема может возникнуть из-за обивки салона, ее не так просто снять, чтобы добраться до болта, но я просто вырезал в ней лючок в этом месте :)
Fed8210
8 Окт 2009
15
Отпишусь, вчера поменял болты, шляпки болтов пришлось подпиливать болгаркой, т.к. они были приварены.
Но пред этим пришлось разобрать салон.
На место старых болтов поставил мебельные болты на 10 (с квадратом) они оцинкованые, думаю будут держатся хорошо.
Пред устонавкой болты промазал герметеком что бы немного подклеить и не проникала в салон вода.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Болт м10*30 даже немного длиноват.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
