Срочная проблема Сорвал болт, не могу снять колесо
GrayFox
21 Май 2009
Сорвал резьбу колесного болта в ступице, болт крутится в затянутом положении. Не могу снять колесо. Подскажите как решить проблему
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Если чуток вывернулся, можно попробовать болгаркой головку срезать, что-бы колесо снять, а потом дальше мучаться.
Или высверливать сразу.
А если один будет за колесо тянуть (что-бы снять), а второй в это время попробует ключом вывинтить этот болт ?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вот интересно чтобы сорвать резьбу с колёсного болта нужно очень постараться! сорвана резьба явно при помощи трубы!
BazLayter
18 Авг 2011
46
Не скажи :) Я например умудрился обычным баллоником руками отломить болт вместе с гайкой.
GrayFox
21 Май 2009
Год назад потерял колесо на ходу, по причине не затянутых болтов. Болты естественно поменял (старые остались на дороге =) ) в ступице один болт не вкручивался, прошел метчиком, стало все нормально, вот теперь походу вылезло
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Отломить -Да сам ломал! сорвать нет!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Прям камикадзе кто такое делает на своей машине эти вещи только меняются! а тут метчиком!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Зубилом или стамеской сделать насечку и ей же откручивать, постукивая, мне на космиче так пришлось делать.
+ 100 - самый простой, надежный и относительно аккуратный метод. Сам так делал:)
А насчет срыва болтов и резьб. За всю свою жизнь сорвал на Волге 3 болта (именно сорвал). Пользовался обычным баллонником, не наступал на него:) Так что вполне реально - учитывая какие кривые болты продают в Детали машин. Как то купил, не посмотрел, начал когда закручивать чуть резьбу по новой не нарезал...
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
