Светодиодные стоп сигналы
  • Автор темы mr.Alexmur
  • Дата начала
M
mr.Alexmur
Тюнинг задних фонарей - это светодиодный стоп-сигнал, габаритный огонь + противотуманная фара, указатель поворота. Это направление тюнинга создавалось как альтернатива "Про-спорту". Доказано, что светодиодный стоп-сигнал экономит до 6 метров тормозного пути сзади идущего автомобиля при скорости 90 км/ч.
_http://ledtuning.narod.ru/gaz.html
И
инженеР
Ответ: Светодиодные стоп сигналы
это еще бабка надвое сказала
все зависит от того какие светодиоды они используют и сколько. ну и материал колпака, которым эти светодиоды прикрыты. если все делать грамотно и качественно, тогда да, штука очень полезная. а так.... что-то у меня сайт на народе доверия не вызывает :)
I
IBG
Я себе в задние фонари, которые на крышке багажника (ГАЗ 31105), вкрячил повторители стопов на сверхярких светодиодах. Визуально загораются раньше чем стопы на лампах ~1-2сек. Поставил 3 гирлянды из 3 диодов (9 диодов) в каждый блок фонарей. Потребление ~120 мА на гирлянду. Поставил в катофотную секцию рядом с задними противотуманками - в идеале хотел получить продолжение штатного заднего стопа, но штатный стоп светит поярче -надо было еще гирлянду добавить.
Покупал специально доп комплект фонарей. В магазине предложили 3 вида разных, по конструктиву катофотной ячейки, задних фонарей. Нужен вариант с ячейкой-коробкой. Задняя оптика на Волги может отличаться фильтром поворотника и фонаря заднего хода + конструктив катофотной ячейки. Мне повезло - с завода стоят "удобные" фонари.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Габариты и стопари на нормальных светодиодах нескольким людям делал, и светит нормально и мозг не компоссирует. Один знакомый вот еще поворотники хочет на светодиодах, т.к. на его фокусе у задних фонарей за 4 года оранжевая пленка на стекле выцвела и поворотники почти белым светят. Там есть проблема с реле, т.к. нагрузка от светодиодов слабая и оно начинает в 3 раза чаще моргать, считая одну из лампочек перегоревшей. Без переделки реле никак. Стопари у него светодиодные на 2 красных мощных светодиодах. Светит действительно дальше и немного ярче, но по глазам не бьет как некоторые пацанские. По скорости зажигания стопарей разницы особо не видно. Из плюсов у них только меньшее энергопотребление и долговечность у нормальных, не зависящий от выгорания стекла спектр излучения. Кто скажет что светодиоды не греются совсем, того надо закидывать. Греются они меньше чем лампы накаливания, но греются, и из-за плохого отвода тепла быстрее подыхают. Поэтому китайские поделки из множества светодиодов круглых в пластике не особо долго живут.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
ГЕННАДИЙ 13RUS
29 Дек 2011
26
12
Ставил у меня дружок на задние фонари светодиоды. (Правда на гольф, не на волгарь). Поставил, посмотрел, снял. Не видно почти совсем говорит...
светодиоды по яркости отличаются есть которые ослепить могут!!!
