Срочная проблема Проблема со сцеплением!!!
Qomo
2 Сен 2010
133
Значит была проблема со сцеплением, полез под машину регулировать шток, смотрю а из РЦС сочится чуть чуть тормозухи, ну и думаю надо поменять, снимаю рассоединяю железную трубку с шлангом, думал будет хлестать тормозуха, но нет, сухо ни капли ни упало, ну думаю ладно, поставил новый РЦС все прикрутил! Залил новую тормозуху и давай по мануалу прокачивать, незнаю сколько надо там подходов делать но я 3 сделал, педаль так как ходила легко так и ходит! Скажите что я не так сделал? Может это ГЦС крякнулся?(
да и кстати старая тормозуха черная, а новуюу купил ( DOT - 4) а она прозрачная как вода!
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
там и не потечет как как крышку то забыл в любом случае открыть о отверстие в ней для прохода воздуха в большинстве случаев забивается всем чем не попадя!!!!ну и прокачивать нужно в идеале вдвоем!
Qomo
2 Сен 2010
133
Не, не крышка была открыта...
Ребят помогите советом, как правильно прокачивать надо? Там написано нужно на отверстие для прокачку в РЦС надесть шланчик и опустить его в сосуд с тормозной жидкостью, обемом не менее 0,5, я же налил грамм 300, это критично?
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
можно и 200 грамм было налить! суть в том что шланг прокачки должен находиться в тормозной жидкости для определения выхода (пузырей) воздуха!
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
ты мне позвони я обьясню! 523029!
