Проблема Отличия датчиков
Malkovianin
27 Мар 2009
36
Меня интересуют различия датчиков . Наверно меня нажухали с приборкой.
ТМ100Э и ТМ100В-Э температура воды,
ТМ104Т (12Ю-3808025-А) и ТМ112Т (ТМ111-3808000) авар.воды,
ММ111А-Э и ММ111В-Э авар.масла
Приборка показывает более-менее внятно только давление масла,
воду не показывает,бензин-нет-пол-полный.Приборка с плоским стеклом.
Сейчас смотрел магазины ,написано 2410,31029.Посмотрел по каталогу
одинаковая приборка и датчики 2410 и 3102.А 31029 выше перечисленные различия. Что мне теперь делать ,покупать датчики от 31029? И на бензобак?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Malkovianin, я правда не знаю этих приборок, но что касается авариек, они по-моему и в Африке - аварийки. По давлению масла (аварийка), если после включения зажигания лампа горит, а как заведёшь - гаснет. Значит всё нормально. Аварийка перегрева, ну попробуй сварить датчик, контролируя сопротивление, если сомневаешься.
А вот температура воды, если приборы разные, может быть несогласованность.
Точнее сказать не могу, характеристик не знаю.
Malkovianin
27 Мар 2009
36
Какая мощность должна быть у резисторов для проверки измерительных приборов на панели? Я подумал может если 0,125W или 0,25W они накалятся будут или надо какие другие? Кто сталкивался с этим подскажите.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Смотря какой резистор.Если 0,2 ома то надо на 2 киловатта.
Может объясните-что случилось?Раньше приборка была с сиськами ?Зачем надо было менять?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
2 киловатта, это не резистор, это кипятильник.
Malkovianin, если ты говоришь о приборах температуры ОЖ и давления масла, то их для проверки работоспособности можно смело замыкать на корпус. Замыкаешь через амперметр (скорее даже миллиамперметр) и по току определяешь сопротивление прибора. Потом не составляет труда посчитать резисторы.
Еще проще, если ты берёшь резистор, например 62 ома, тогда, его мощность должна быть не менее 12^2/62 ~ 2,4 Ватта.
