Клинит руль
JIexa
3 Янв 2009
77
Заедает руль
Сегодня, чтобы выехать со стоянки пришлось покрутить рулем на месте (раньше старался на месте не крутить, все же...). По началу вращался нормально. Сделал примерно 2 оборота в обе стороны и когда под конец начал крутить руль влево, чтобы окончательно вырулить, у меня щелкнуло что-то в руле и он в этот момент немного, кратковременно потяжелел. Сначала решил, что ремень ГУРа оборвался, но потом руль продолжил легко вращаться. Поездив обратил внимание, что изредка эта проблема снова появляется. Появляется только при кручении руля налево. Ощущение как буд то колесо цепляется за что-то (арку колесную или еще что-то), а потом после преодоления этого "препятствия" перескакивает через это и вращается нормально.
В соседней теме про ремонт ГУРа все пишут, что ГУР полностью перестает работать при повороте налево, а у меня только заедает руль кратковременно.
Из-за чего это может быть?? (Шкворни, насколько мне известно, очень давно не шприцевали...). Подозревал, что ГУР полетел, но на сколько я понял он должен просто тяжеле крутиться влево. Теперь подозреваю, что может подвеска чего то клинит.
Подскажите куда смотреть и с чего начать. А то уже страшновато ездить становиться :blackcat:
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Всем привет, теперь у меня газ 3110 змз 406 с ГУРом. Знаю, сам виноват, но вот что случилось: вообщем шприцевал подвеску, чтобы перейти на другую сторону начал крутить руль не на заведенной машине, крутил влево и вдруг что то щелкнуло довольно сильно в районе баранки. Завел, руль крутится, гур работает, едет нормально, но руль стал как то болтаться, когда стоишь, немного виляешь влево вправо руль как то щелкает и немного ходит вверх вниз, ПРИТОМ, если взяться за карданчик, там, возле педалей, который уходит к гуру и держать его, покачивая при этом руль, тощелчки все равно есть, короче прямо под чехлом возле переключателей что то произошло, что это может быть??? за раннее спасибо.
У меня та же неисправность появилась. Завтра буду снимать рулевую колонку.
Подозреваю или верхний подшипник рассыпался, или запорное устройство руля барахлит.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Оказалось всё проще и прозаичней!
Лопнула спица рулевого колеса (баранки) Во вторник, еду на разборку. Пообещали недорого исправную баранку. Сказали, что это типичная неисправность в руле 3110. Часто встречается. Рулевое колесо, немного смещается от положения спицы, на которой установлена кнопка сигнала. Затем, стоит чуть руль дёрнуть, или нажать на него,излом становится на место, за счёт пружинящей арматуры, баранки. Отсюда - щелчок.
Исправляется заменой руляшки. Интересно, от стопятки не подойдёт баранка? Во вторник поинтересуюсь у разборщиков.
    155.3 KB · Просмотры: 22
