Все просто... Снимаешь возбуждение генератора - машина работает ровно и чисто. Подключаешь возбуждение, машина пускается и только генератор запускается ЭБУ отключает главное реле, ошибки типа КЗ во всех цепях. Пока двигатель по инерции крутиться ЭБУ включает главное реле обратно и он опять подхватывает поднимает обороты и опять отключается ГР. Такой вот колебательный режим работы.
Что скажете?
Думаю менять регулятор. У меня тут есть выносной 131.3702.03, но смущает только одно он по характеристикам на 4А, а штатный крен на 5 А. Не сгорит?
Добавлено через 13 часов 6 минут 40 секунд
Проблема решена. Замена РН исправила ситуацию.
Добавлено через 12 часов 0 минут 50 секунд
Вывод напрашивается сам собой. Генератор при неисправном регуляторе поднимает напряжение слишком высоко. При этом растут токи в цепях датчиков - потребителей ЭБУ. ЭБУ повышенный ток датчиков расценивает как КЗ и отрубает двигатель.
Что скажете?
