Выдавило сальник на Крайслере
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Проблема выдавило маслянное уплотнение на коленвале на маслянном насосе .Ставлю назад выталкивает целиком в обойме легко вставляется хотя по описанию монтируется специальным инструментом внатяг.
вопрос почему вытолкнуло и как лечиться.
Может ли это быть из за неисправности редукционного клапана маслянного насоса или плохого фильтра маслянного и
где достать сальник?
Поможите чем можете
прапор
11 Май 2006
320
133
Надо для начала поменять упорный подшибник каленвала на новый усилиный это 3 коренной затем новый сальник и будет все ОК. Детали есть у офицыалов крайслер
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
где взять этот сальник в Саратове нет нигде может кто знает от чего подходит или где такой есть в наличии помогите пожалйста ездить хочется и еще вопрс старий легко вылазиет из гнезда может его типа на клей посадить или герметик какой кто знает посоветайте
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
номер двигателя 173610761
а что это дает разные крайслеры или как ?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Волгоградцы у Вас говорят есть официальный сервис на Волго Крайслера
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
это означает что и на двиглах 6-го года есть такой глюк... типа люфт коленвала... тока странно это все... на некоторых автах глюк проявляется через 3-5 тык, на некоторых 50-60 тык, а некоторые по 100 тык отхаживают и все нормально... чудеса прям...
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Самое интересное, что ГАЗ на это никак не реагирует....ну летят и летят....поменям.....цена то бросовая на двиги.....
Ни отзывов, ни замен, ничего тебе.....
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Ответ: Выдавило сальник на Крайслере
ну....насколько я в курсе проблемы с выдавливанием переднего сальника решены с 2007 года.и вообще не так уж часто встречаются те,кому не повезло и сальник выдавило на машинах до 2007г.на крайняк,если стремно,лучше не соскакивать с гарантии,ну и естественно заводить на холодную не выжимая сцепления,значительно повышает ресурс...
SSA
28 Мар 2008
623
241
В субботу разговаривал с инженером по гарантии в автосервисе - он утверждает, что этот косяк на крайслерах устранили в 2006г., хотя чёрт его знает на форуме пишут что устранили в августе 2007г.
