Чудо враждебной техники. Или дело было не в бобине?
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Сегодня с утра радостно выйдя из дома я как всегда уселся за руль своей ласточки. Привычным движением руки вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, несколько секунд и двигатель начинает приятно урчать, но вот к этому звуку примешивается еще какой то противный посторонний звук. Ничего не понимая выключаю зажигание. И тут, о чудо.... Стартер продолжает крутиться. Вынимаю ключ из замка зажигания, стартер крутится. Нажимаю кнопку на брелоке сигнализации. Машина ставится на сигнализацию, несколько оборотов стартера и все затихает. Радостно выключаю сигнализацию и .... стартер начинает крутиться. Делать нечего. Иду домой за инструкцией от сигнализации. Проделав некоторые процедуры добиваюсь того, что при снятии машины с сигнализации стартер хотя бы не крутится. Но после схватывания все равно упорно не хочет останавливаться. С 1001 попытки двигатель нормально запускается. "Порычав" несколько минут отправляюсь в путь. Машинка едет как обычно. Добравшись до метро и остановившись для того чтобы купить себе немного яда для легких глушу двигатель. Прикупив в киоске желаемое радостно сажусь в машину. А далее вечная история от банка Империал. Повторяется ситуация утра. Тока манипуляции с сигнализацией приносят еще меньше результатов чем в первый раз. Промучившись минут 15 и совершив 1 миллион тысячу и одну попытку удается нормально завести двигатель и доехать до офиса.
С ужасом жду вечера, когда придется собираться в дорогу домой. Заблаговременно выхожу на улицу, чтобы попробовать крутнуть стартер и решить каким образом мне придется добираться до дому. Поворот ключа в замке зажигания и.... двигатель работает как часы. Пока доехал до дому, несколько раз останавливался. Каждый раз, даже после короткой остановки с выключением и последующим запуском двигателя все идет как по маслу.
А теперь, внимание - вопрос. Господа, волгари (такое обращение мне больше нравится) что бы это могло быть? На субботу записал машинку на диагностику в сервисный центр, не хотелось бы чтоб навешали на уши лапши.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Ответ: Чудо враждебной техники. Или дело было не в бобине?
ваня написал(а):
втягивуеще реле,контактный пятак залепает!
Наскока я понимаю сие лечится земеной бендикса?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
на стартере стоит реле куда подведён +провод от аккмамулятора это и есть втягивающее реле скинь телефончик обясню
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
А мошт это можно вылечить если попробовать по нему ласково молоточком стукнуть пару раз
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
сам я это вряд ли буду делать. Мне проще списать на заводской брак и заставить поменять стартер целиком по гарантии
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
И это правельно!!! Их надо дрючить пока есть возможность. Пусть учатся сразу делать нормально.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
так ано так и есть
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Ну тогда в субботу поеду к сервисникам именно с этим. Хай меняют. Если у народа нет другого мнения
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
И лучше побыстрее,а то стартер таким образем может вскоре совсем размолотить.
