Проблема Дальний свет
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. На левом подрулевом переключателе(свет, поворотники), есть опция единичного переключения света ближний/дальний(т.е. переключатель на себя тянешь, включается дальний, отпускаешь, опять ближний). Так вот. Эта опция, почему-то не работает(от старого хозяина эта болячка пришла). Вопрос таков. Виноват предохранитель или же сам подрулевик? Если предохранитель, то какой? (не f2/f3 случаем?)
Romanik
10 Авг 2012
159
Какое именно реле?) просто если брать реле дальнего света, то он-то работает, если переключать его с ближнего на дальний, отводом подрулевика от себя(короче по стандартному). Вот схемка
    389.9 KB · Просмотры: 31
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Я так понимаю что у тебя стопятая. Подрулевой переключатель там работает в 3 положениях: ближний свет, от себя-дальний свет( постоянно) и переключатель на себя-кратковременный дальний( для подачи определенных световых сигналов). А переключение дальнего света щелчком на себя это пережиток 31029 и ей подобных салонов
Ulman
1 Дек 2011
134
72
А раз он не работает значит залип контакт внутри переключателя. Лечится либо полной разборкой,либо заменой оного
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Стоимость девайса около 650 р
Олег Омск
7 Окт 2012
На днях при переключении поворота у меня рычажок этот полностью вылетел(лопнула ось на которой крепится рычаг). 600р. отдавать за новый жаба душила поэтому перебрал старый. Промаркируй наконечники(их там 6) сними переключатель осторожно отогни 4 зубца на корпусе которые стягивают корпус (придерживай его рукой чтобы не рассыпался) Длинный изогнутый контакт который подпирается пружинкой с шариком это как раз нужный тебе переключатель. Я свою пружинку удачно ********. Контакт оказался постоянно замкнут и при включении приборки загорался свет. Переключателем света я не пользуюсь по этому просто откинул от него фишку
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Он не может залипнуть. Внутри переключателя на конце ручки есть маленький усик, он входит в паз квадратной пластмасины с контактами и движением ручки на себя включает дальний свет без фиксации, от себя - с фиксацией. Если "от себя" работает значит проблема с контактами на "на себя", окислились или пружина ослабла на этом контакте. Вчера разбирал, знал бы - сфоткал. Разбирается без проблем, собирать из-за этого усика полный атас, только с 4-го раза получилось.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
У нас подрулевой 1300р.
Romanik
10 Авг 2012
159
Мужики, спасибо за ответы. буду разбирать тогда переключатель, смотреть.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Вопросы:
1) если ослабла пружина, что с ней делать? искать новую или же уменьшить пружину на пару витков, дабы повысить жесткость?
2) в чем именно состоят проблемы с усиком?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Геннадий Ген
8 Июн 2009
12
12
Если я порусски правильно понимаю, это называется "моргнуть" дальним, а не переключить дальний/ближний. При таком моргании ближний свет, если он уже включен, гореть остаётся, а не гаснет, как при обычном переключении на дальний. Всех вариантов схем не знаю, но на многих авто моргнуть можно всегда, привыключенных габаритах, зажигании и т.п. А это значит, что для "всегда" на переключатель должен приходить один плюс, который на нём и должен быть всегда(его, наверное, нет), а второй для обычного включения фар должен появляться только тогда, когда должны гореть фары(этот присутствует).
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
на 105 ближний гаснет, что включить дальний, что моргнуть.
а мысль насчет что плюс всегда есть, а разрыв воткнули дальше... ведь моргнуть фарами можно в любой момент, вплоть до выключенного зажигания, а вот включить дальний, и вообще фары, можно только при зажигании. Зачем вести два плюса? если разрыв завязан на зажигании.
Да и уже ответили на вопрос... дело в переключателе :)
Romanik
10 Авг 2012
159
о как... уменьшив длину пружины повышаем жесткость? оригинально, в духе волговодов. :)
Чистая физика и ничего более) Жесткость пружины зависит от материала пружины и ее размеров — длины пружины, диаметра ее витка. Ну это так, небольшой ЛикБез)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
согласен, физику в расчет не взял... в уме проскользнул вариант с пружинкой сальников :)
Но уменьшив длину пружины, не получим ли мы болтающийся контакт, и как результат полное отсутствие "жесткости" в начале хода и нулевом положении?
Romanik
10 Авг 2012
159
Вряд ли получим такие эффекты. Жесткость пружины, если память мне не изменяет, постоянна по всей ее длине. Следовательно, переключатель ходить будет жестче не зависимо от положения. Иначе, даже при полной длине пружины(то бишь "с завода") мы бы получили те же эффекты. Но мы этого не наблюдаем
Romanik
10 Авг 2012
159
Тут все зависит от способа крепления пружины, мне кажется. если она на себя тянет рычаг, чтобы вернуть его в начальное положение, тогда отрезать пару витков. если же она наоборот отталкивает от себя, тогда тянуть)
