резна radial стала квадратной
zko666
4 Янв 2011
785
230
Что могло произойти? От бывшего хозяина досталась мне в подарок шипованая резина совсем как новая написано на ней kumho radial. Два задние колеса испортились полностью. Резина деформировалась вся раздулась стала квадратной и из нее полезла проволока. передние колеса в норме. Из-за чего могло такое случиться на спущеных колесах не ездил иногда трогался с пробуксовкой в большушщие ямы не влетал. давление всегда 2.2 поддерживал да они и не сдувались.
zko666
4 Янв 2011
785
230
щас схожу посмотрю
Добавлено через 13 минут 0 секунд
все пересмотрел ничего нет написано только 0225798 больше номера не нашел только надписи одни
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
zko666, где-то должно писаццо. Как выше написал
duke_nukem, важно не только то время,сколько откатал на резине, но и возраст её - за 4 года - превращается в тыкву (вроде это из расчета бережного хранения), если лежала пару лет абы как, то в тыкву точно превратиться :(
zko666
4 Янв 2011
785
230
да да вот точно превратилась в тыкву. А как хранили ее я не знаю. Меня удивляет лишь одно почему именно задние колеса? Щас что похоже мне ждать что и с выжившими передними тоже самое станет которые назад поставил
Хромов
19 Июл 2011
19
zko666, выложи все цифири, каккие на резине есть. В них заложены месяц и год выпуска. У любой резины есть срок годности, и она становится негодной, даже если не эксплуатировалась.
zko666
4 Янв 2011
785
230
всю пересмотрел кроме E4 0225798 и 205/65R15 НЕТ ничего только написано что сделана в беларусии марка резины снежинки нарисованы и направление стрелками
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Почему поиском не пользуемся по форуму ?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3888
1. Индикаторы износа протектора
2. Название модели
3. Дополнительные данные о конструктивных особенности каркаса и брекера
4. Требования по максимальной нагрузке и давлению
5. Обозначение наружней стороны шины для правильной установки
6. Обозначение конструкции шины (Radial – радиальная)
7. Ширина шины в мм
8. Высота шины в процентах от ширины шины
9. Обозначение конструкции шины (R – радиальная)
10. Посадочный диаметр в дюймах
11. Индекс нагрузки
12. Индекс скорости
13. Обозначение, которое позволяет определить камерная шина или бескамерная (если Tubless, то шина бескамерная; при отсутствии обозначения – камерная)
14. Знак и номер соответствия типу ECE
15. Маркировка DOT обозначает, что шины одобрена для эксплуатации Министерством транспорта США
16. Маркировка UTQG (Uniform Tyre Quality Grade). Используется для шин, реализуемых в США, и находится на боковине в виде штампа. UTQG указывает на три параметра, полученных в ходе испытания шины: Treadwear - относительный ожидаемый километраж пробега; Traction - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне; Temperature - термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде
17. Страна-производитель
18. Название бренда
При покупке также очень важно проверить дату производства шин, так как шины подвержены старению и со временем, даже если их не эксплуатировали, теряют свои рабочие характеристики. По российским законам гарантийный срок службы шины – 5 лет!
В современных шинах дата производства указывается на боковине в виде четырехзначного числа после кода стандарта DOT. Этот индекс наносится в овале за кодом завода-изготовителя, и состоит из четырех цифр. Эти цифры обозначают неделю и год производства. Если индекс состоит из трех цифр, то эта шина была произведена в 80-е годы, если после цифр стоит треугольник, значит она произведена в 90-е годы. В нашем случае (см. фото) идет четырехзначное обозначение 3103, оно означает, что шины произведена в 31 неделю 2003 года.
Стоит отметить, что большинство производителей изготавливают зимние шины в первом полугодии. Это позволяет накопить склад продукции, чтобы оперативно обеспечивать товаром продавцов осенью того же года.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
1,375
я нашел 16 неделя 2008 года выпуска они
значит причина здесь:
сделана в беларусии
если только предыдущий хозяин не переставил их назад с передка, а сам большой любитель собирать ямы..
ЗЫ. 5 лет это, конечно, хорошо, но это в идеале. В реале же, мы порой, уже покупаем 2-ух, а то и трёх-летнюю резину, особенно при покупке на распродажах, акциях и "горячих предложениях"..
Так, что то что имеем, надо просто уметь грамотно хранить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Если силиконовая смазка оберегает резину от высыхания/потрескивания/"старения поверхности"... Стоит ли Хранимую сезонную шину снаружи опрыснуть сликоновым спреем из балончика на хранение???
Кто нибудь этот длительный опыт проводил?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen, Я могу завтра попробовать, еду на дачу, но как узнать о результатах, интересно?
Вот я и про это, что результат наблюдения длительный, Несколько лет, каждый год зимние на хранение в гараж или кудато опрыснутые(летние опрыснутые на зимовку), и посмотреть когда заметнее станет старость резины, если на 4-5 год резина будет близка к свежей/молодой резине, значит действует силикон -оберегает на хранении.
Кстати замечали в автосалонах, чтоб придать резине красивый свежий цвет протирают на машинах в салоне силиконом. она ещё жирно блестит.
Хромов
19 Июл 2011
19
Volgawagen, вот я и хотел сказать. Результаты видимые и действительные могут очень различаться. Чтобы установить эффективность метода, нужна лаборатория. Короче, несерьезно :)
