Пропал ближний свет!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Не работает переключатель ближнего света! HELP!
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить вот такую проблему! Только что сел в авто, ну и как обычно включаю фары, сначала габаритки, потом ближний. И бац, при переключении на ближний свет, все тухнет (приборная панель, габариты... короче все наружное освещение), переключаю обратно на габариты, все нормально, они работают, включаю опять ближний, и снова нет признаков жизни!
Помогите пожалуйста решить данную проблему!:(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Не работает переключатель ближнего света! HELP!
Проблема-то,скорее всего невелика:центральный переключатель накрылся или клемма спрыгнула,но...УКАЗЫВАЙТЕ,ГОСПОДА,МОДЕЛЬ ВАШЕГО А\М!!!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Скажите пожалуйста, что бы заменить ЦПС, руль обязятельно снимать???
И еще такой вопрос, если накрылось ЦПС, то почему тогда габариты работают??? Или цепь габаритов, независит от ближнего?
ЗЫ авто 3102
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Я один раз снимал, сдесь все зависит от удобно или нет))
Крутиля под понелью, все позы повторил
Лучше сними руль, очки и левый колодец с дачиками.
У меня габариты и без ЦПС прекрасно работают...))))
Сам толком не знаю, лучше дождись более толкового совета))
алексей123456
16 Ноя 2007
115
ВОТ СХЕМКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МОЖЕТ ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ
    23.8 KB · Просмотры: 119
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Вота схемка на 29ку.
Можешь поиском воспользоваться, уже были похожие темы про ЦПС:ok:
Спасибо Форумчанам
Удачи
    488 KB · Просмотры: 54
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Всем спасибо, завтра пойду разбираться. Буду надеються, что контакт отошел, ибо завтра праздник, и я ХЗ, работают ли в нашем городке магазины! )))
Добавлено через 15 часов 36 минут 21 секунду
Сегодня купил, и заменил ЦПС. Всем огромное спасибо, за советы которые дали. Теперь глазки у моей блондинки горят снова! )))) И кто то писал в постах, что очень трудно поменять. Так, как я машину только изучаю, то поменял ЦПС за минут 20 - 30. Ну и минут 50 ушла, прогулка до магазина и обратно! ))))
екх
14 Июл 2008
Не работает ближний
Однажды захотел въехать в гараж со светом, а его нет. Не замечал потому что по темноте не ездил давно. Горят габариты и дальний только мигает, вместо ближнего горят габариты. За неделю до этого сдергивал торпедо из-за печки.
Заранее спасибо
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Ответ: Не работает ближний
А на какой Волге ездишь? На 3110,31105 переключение света на левом подрулевом. Посмотри там. Потом надо идти к предохранителям (?) и релюшкам.
На "24" переключение на полу.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
3 часа назад искали причину не горящего ближнего на 3110. Причина в реле переключения света ближний-дальний, подгорели контакты ближнего - сейчас приходится всегда ездить со светом. Заменили - есть свет. Реле находится у левой ноги водителя.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а не надо думать - надо пробывать.. переключатель передергиваешь - релюшка должна клацать.. если нет - перемыкаем силовые на ней.. если свет появился - меняем реле..
Добавлено через 46 секунд
если клацанья нет - смотрим управление реле..
12,256
5,554
