БАЛЬТАЗАР
- Регистрация
- 1 Май 2009
- Сообщения
- 409
- Реакции
- 912
- Баллы
- 215
Год назад занялся салоном и вроде все более-менее нормально . Но вот потолок как то не айс . В 02.06.10 г. в 17.30 терпение лопнуло . Взялся за это дело после долгого созревания и сомнений . Смогу ли ? Дело в том что швей который строчил салон , уже у нас не работает . Ну чтож , руки есть ,колба на месте
, вдохновение присутствует . Так вот , первым делом самолеты... тфю ты , извиняюсь выбор ткани . Мне особо выбирать не пришлось ,салон красный . Был красный шинил ,остаток от какого то заказа (работаю в производстве мягк. меб.) его и я выбрал в роли жертвы (в случае провала) . Снял потолок , разобрал до ниточки . Полезно маркировать прволочные дуги и составные части ткани , а то потом разобраться будет туго .Дальше ставим элементы потолка на ткань ,обводим контуры и вырезаем . Тут есть подвох .У каждого элемента есть стороны которые сшиваются вместе и стороны которые крепятся (клеятся) на кузов 1. надо учитывать особенности шв. машинки и швеи . То есть ,какое расстояние сожрет шов от края ,если больше чем на оригинале то надо добавить . 2. стороны которые клеятся однозначно надо добавить 3-5 см , я не добавил и пришлось туго . 3. элементы на задние стойки (последняя полоса ) кроить с учетом чтоб доходили до сидений (скроются все неприятности между спинкой и дверн. проемом .Еще надо учесть насколько тянется выбранная ткань . Например велюр тянется хорошо , а шинил плохо . Петли ,куда одеваются дуги я использовал старые , Сшил я этот *парашют* за 30 минут , с кроем и маркировкой 1,5 часа (глаза боятся руки делают) . На этом терпенье и силы закончились и продолжение я отложил на потом . На след. день в 18 00 возобновил битву . Оказалось что очень трудно одному и придержать уплотнитель стекла и клеить потолок . На помощь пришли пластинки из оцинковки и дело пошло веселее . После 3-х часового баталий потолок был собран . На след. день в глаза попались потолочный консоль от ауди которая я как то откопал на работе .Мысли о том , что она неплохо будет смотреться на новом потолке ,придали мне сил и терпения . Серый пластик я покрасил в черный цвет так как серого у меня ничего нету . В остальном все прошло гладко , времени только потрачено было много на ящик из фанеры . Фотки ниже , если что интересно спросите .
. Сделать из картона лекалы сущий пустяк , могу сделать ,сфоткать и выложить , но... не представляю чем это поможет вам ? Или я что то не догоняю ? Скажи конкретно ,что надо и чем я могу быть полезен вам ?
