Большая проблема ремонт подвески
DED
23 Май 2009
479
677
210
Уважаемые волговоды подскажите пожалуйста!
На выходных занялся подвеской (перед), поменял практически все, но в процессе работы возникла большая проблема:mad1: я несмог открутить четыри болта которые крепят нижние втулки, таким образом вышеуказанные втулки я так и непоменял!:mad1:
Вопрос: может кто подскажет как их открутить!!!:)
авто ГАЗ 24
DED
23 Май 2009
479
677
210
@@@ DED @@@, стукни пару раз кувалдой по шляпке болта в направлении оси болта, потом мощная головка и не менее мощный вороток
А таким образом у меня головка болта не обкрутится? И второе, если вдруг я сорву головку какие альтернативы у меня есть?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
br555
14 Фев 2009
869
388
Забил кувалдой головку в рычаг подвески верхний, приварил укосину, и с трубой пошло с треском. Обычная головка без усилителя лопается. Ниже фото изготовленного спец ключа.
    75.1 KB · Просмотры: 149
Реакции: DED
DED
23 Май 2009
479
677
210
А болтам ничего не будет? я имею ввиду шляпа болта необкрутится?
br555
14 Фев 2009
869
388
У меня была труба не меньше 1.5 метра, Давил всем весом (105кг) все норм, только головку надо обязательно шестигранную, вообщем обычную.
Такую
Реакции: DED
br555
14 Фев 2009
869
388
Я закручивал с меньшим усилием, но с такой же трубой, еще рекомендуют их на резьбовой герметик садить средней фиксации, я просто в мовиль макнул.
Добавлено через 13 минут 40 секунд
Из мануала -
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Моменты затяжки: пальцы рычагов – 180–200 Н·м (18,0–20,0 кгс·м)
Реакции: DED
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
У меня при ремонте не откручивались 2 болта с левой стороны, ну и оставил как есть, поездил еще год, и втулки изошлись. Тогда залез под машину с газовой горелкой, нагрел втулку (куда вкручивается болт) и легко открутил.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
