Трясёт двиг, плавает холостой ход
2,259
Я уже писал в разных темах, теперь попытаюсь собрать всё воедино, так как проблема осталась. По причине выхода из строя двига - отломился кусок седла 4-го клапана и попал между головой и поршнем.
1. Поменяли голову на б/у
2. Поменяли поршень и шатун 4-го цилинра
3. Кольца, производитель ЗМЗ, на всех поршнях, (благо взял комплект)
После сборки еле завёлся, троило. Оказалось зажаты клапана, сам отрегулировал, но тряска не прекратилась и со временем расла. Причина оказалась в постоянном ослаблении свечи 4-го цилиндра (резьба подпорчена). Закрутили конический переводник стало чуть лучше, но опять таки трясёт. Показал другому мотористу - диагноз - увеличенные зазоры на напрявляющих втулках клапанов.
Сегодня оставил, тем кто собирал, они сказали, что протянули прокладку головы (проехал 400км) и отрегулировали клапана. Но тряска осталась + теперь трясёт уже и кузов + к ней стали плавать обороты холостого хода при прогреве до 50-60 градусов, а после полного прогрева вообще иногда глохла. при увеличении оборотов до 1500-2500 тряска не прекращается и одинаково, что на бензине, что на газе.
Отсюда вопросы:
1. Может ли трясти от того, что 1 поршень новый и появился разбаланс
(до этого, со старой головой такого не было)?
2. Может ли трясти из-за увеличения зазоров в направляющих втулках
клапанов?
3. Может ли трясти из-за пропуска кольца в месте соединения
выпускного коллектора с выхлопной трубой?
4. Если подсасывает из под прокладки впускного коллектора и прокладки
головы, то с прогревом тряска должна вроде бы исчезнуть (если
голову не повело конечно).
5. Какая ещё причина можеть быть?
Какие советы?
2,259
Клаус вертолет, Редуктор перебрали полностью неделю назад, троит что на бензине, что на газе, вечером проверял с вновь собранным трамблёром и новыми свечами (со старыми свечами та же истроия).
Добавлено через 18 часов 36 минут 43 секунды
Сегодня проехался на бензине (забыл переключить на газ) - периодически троит. Переключил на газ и вроде перестало, правда гнал в гору до этого, чудеса да и только. А в трамблёре №2 перегорел резистор, только вечером узнал, когда снял на разборку.
2,259
Наконец то избавился от троения и неровной работы двига. А ларчик то просто открывался.
1. Сорвана гайка крепления осей коромысел (та что под ключ 13 около
4-го цилиндра), козёл ученик навинтил гайку с нормальной резьбой
вместо мелкой резьбы, буду искать чем заменить.
2. Так как раньше стояла фрезерованная головка под 76-й бензин, а
штанги толкателей не меняли и теперь с головкой под 92-й при
правильной регулировке клапанов, они оказываются зажатыми.
Посему зазор клапанов надо выставлять на 0,05 мм больше, чем по
мануалу и + ещё 0,05 под газ и того надо прибавить к зазорам по
мануалу 0,1 мм.
Зло взяло, пошёл и сам отрегулировал клапана и поставил увеличенный на 0,05 мм зазор и что же я вижу, двиг пришёл в себя, тянет как надо, стал меньше трястись, ушло периодическое подтраивание. Проехался под горку и на горку, вижимал всё что мог и при остановке нет троения. Чудес действительно не бывает. Сейчас двиг немного потряхивает на ХХ, но это уже не так, чтобы руль и корпус дрожали.
Читайте вырезку из мануала и думаю всё станет ясно. Алюминий имеет большой коэффициент расширения и потому клапана оказываются зажатыми.
  • ШТАНГИ ТОЛКАТЕЛЕЙ.doc
    60.5 KB · Просмотры: 175
2,259
Сегодня проехался, двигатель не узнать, тянет как положено. Так что прошу учесть вышеуказанные рекомендации при регулировке клапанов.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И СОВЕТЫ.
2,259
Steel, Сегодня нашёл на базаре и привинтил, благо резьба на шпильке не совсем повреждена.
2,259
5 дней эксплуатации выявили ещё один дефект - что то в двигателе постукивает, но не клапана. При движении, когда кладу руку на рычаг переключения передач, то явно чувствуется, что что-то стучит, иногда больше, иногда меньше. Что же может быть?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Если ухо стук не слышит то не обращяй внимания. Это вибрации.
Кстати, я в теме про клапана выложил фоты и размеры приспособы ))))))))
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
elvis03, или я чего-то пропустил или... короче не нашел, а что у тебя с антифоризом-то, разобрался? Куда тек он или проблема с прокладкой была? У меня после пробива прокладки ГБЦ такая же фигня началась прям как описал ты... Первый день сегодня. Трясет, плавает холостой... Трясет аж в руль и всё дрожит в салоне, хотя сам двигатель не скачет как угорелый. И обороты вместо 900 стали 600, хотя карб не трогал, пришлось прибавить до 900, но всё равно скачут слегка. А вот из выхлопной никак не пойму, то дыма больше, то меньше... На улице -10 потому сложно разобрать. Клапана чуть стучат, 1 или 2 штуки, я просто в мороз не могу точно, но они не зажаты точно, я боюсь пережать. Неужели зазор так сильно на расколбас влияет? Ещё пробовал сдергивать с трамблера ВВ провода, везде искра есть. Непонятно... ощущение буд-то где не проскакивает искра
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Берешь 2 литровую бутылку, в крышке дырочку , чтоб как брызгалка работала и проливаешь коллектор, соединение с карбом. Затянуто ни есть плотно ))) Отсоединяешь от коллектора шланг вакуумника и глушишь, и заодно стробоскопом посмотри как зажигание. Если при проливке водой работа двс изменяется, я Вас поздравляю )))))))
2,259
Finsternis, Когда меняли голову ставили одну прокладку, после пробега 600 км и доливки примерно 2 литров антифриза поехал к другому мастеру и сказал, чтобы сняли голову. Сняли, посмотрели и не нашли места пропуска тосола в цилиндры, а в картер антифриз тоже не шёл - масло чистое, до сих пор на этом масле езжу. Поменяли прокладку на другую - вторую прокладку брал в другом магазине. За одно поставил новую крышку радиатора, чтобы не могли сваливать уход антифриза на крышку радиатора (там резинка была треснувшей и из неё иногда выбивало антифриз при резком нажатии на газ).
Сейчас ситуация такая - антифриз не доливаю, двиг иногда трясёт больше, иногда меньше, но тряска руля прекратилась. Сам отрегулировал клапана и стало более менее лучше.
Почитай все мои посты, написал всё что происходило.
Клаус вертолет, Сегодня на подъёме газанул на первой передаче (джип один задолбал, ни в право не берёт ни в лево, едет по середине, вот и пришлось обогнать не переключая передачи) и чувствую запах горелого сцепления, давно подозреваю что либо менять надо, либо регулировать и передачи стали хуже включаться.
Может эта вибрация из-за сцепления и ему пришёл кирдык?
2,259
Клаус вертолет, При трогании с места вибрации нет, вибрация при работе двига на холостых и при повышении оборотов, иногда больше, а иногда почти нет её.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Так я про то и говорю, что сцепление на устойчивост холостых ни как не влияет ))
Добавлено через 47 секунд
А тебе компрессию мерили ? Везде одинаковая ?
Steel
5 Май 2008
665
538
Влияет, если корзина сцепления не отбалансирована;)
Кстати сцепление у тебя родное рычажное или лепестковое?
Клаус_вертолет насчет компрессии прав:yes4:
2,259
Клаус вертолет, Компрессия на 1-м цилиндре 11, на остальных 10,5
Добавлено через 54 минуты 30 секунд
Steel, Сцепление родное, скорее всего рычажное , как говорил мастер там пружинки, сам не лазил не смотрел. Лепестковое это типа лепестков цветов? Видел такое в магазине. Его ещё универсальным называют.
Скоро выложу пример расчёта зазора клапанов в зависимости от температуры окружающей среды, накопал кое что в инете и мысли мои по поводу изменения зазора клапанов от температуры окружающей среды вроде подтверждаются.
2,259
Поиски причин тряски двигателя, после установки новой ГБЦ, замены поршня, шатуна и пальца 4-го цилиндра с походом в течении месяца к 5-м мастерам по Волгам не привели ни к чему хорошему. А трясло так, что после прогрева руль в руках дрожал на холостых . Только один сказал, что зажаты клапана. Регулировали разные мастера, но без толку, то мало трясло, а при езде в пробках сильно и даже очень сильно.
В итоге сам отрегулировал с увеличением зазоров на 0,05 мм относительно мануала. Двигатель стал работать ровнее (небольшая тряска всё таки осталась, видимо из-за дисбаланса поршневой). После того как отрегулировал сам, решил проехаться и дать нагрузку, так как после нагрузки его колбасило больше всего. Проехал, и в горку загонял на 3-ей передаче в режиме «тапка в пол», остановился всё ОК, почти нет тряски. После, думая почему так произошло, ведь до меня регулировали по мануалу и без толку. А при выставлении зазоров чуть больше клапана разжались. Прочитал в книге из чего сделаны штанги толкателей
и вот оно озарение. Регулировали то зазоры при температуре +5, а надо при +20. Найдя инфу по коэффициенту линейного расширения алюминия на сайте
http://www.cniga.com.ua/index.files/aluminium.htm
Коэффициент линейного расширения а 20 — 100°, 1/град...23, 8 . 10-6
рассчитал по формуле взятой отсюда
http://festival.1september.ru/articles/313908/
Общее удлинение / длина штанги Х разность температур = температурный коэффициент
Lоб / Lшт Х Tр = Тк
насколько удлиняется штанга под 76-й бензин и на сколько под 92-й бензин при нагреве двигателя до рабочей температуры.
Отсюда следует, что
Общее удлинение = длина штанги Х разность температур Х температурный коэффициент
Lоб = Lшт Х Tр Х Тк
Разность температур между холодным и горячим двигателем составляет 60 градусов (при регулировке по мануалу), то есть
80-20=60,
где
80 – рабочая температура двигателя
20 – температура воздуха, при которой должна производиться регулировка зазоров клапанов
Вычисляем относительное удлинение штанги 283мм от ГБЦ на 92-й бензин
Lоб 283 = 283 х 60 х 0,0000238 = 0,404124 мм
А теперь вычисляем относительное удлинение штанги 287мм от ГБЦ на 76-й бензин
Lоб 287 = 287 х 60 х 0,0000238 = 0,409836 мм
Как видим разница всего на 0,005712 мм
Теперь рассчитаем относительное удлинение штанг от +5 градусов до рабочей температуры двигателя – 80 градусов.
Разность температур между холодным и горячим двигателем составляет 75 градусов, то есть
80-5=75 градусов
Lоб 283 = 283 х 75 х 0,0000238 = 0,505155 мм
Lоб 287 = 287 х 75 х 0,0000238 = 0,512295 мм
Как видим разница всего на 0,00714 мм
НО зазоры при регулировке при температуре окружающей среды +5 градусов стали больше для
штанги 283мм от ГБЦ на 92-й бензин на
0,505155 – 0,404124 = 0,101031 мм
0,512295 - 0,409836 = 0,102459 мм
Отсюда вытекает, что зазоры клапанов при температуре + 5 надо выставлять на 0,1 мм больше того, что указано в мануале.
Этот расчёт приблизительный, так как не учтены коэффициенты линейного расширения наконечников штанг, кулачков распредвала и коромысел. Коэффициент линейного расширения стали нашёл здесь
http://www.mash.oglib.ru/bgl/9541/370.html
сталь 3 (марка 20) - 11,9 (1/град);
сталь нержавеющая - 11,0 (1/град).
Если ещё ввести и поправку на вышеуказанные детали, то зазор при +5 градусов придётся выставлять ещё больше - +0,15 мм.
Для других температур, при которых будут регулироваться зазоры, расчёты нетрудно будет сделать исходя из вышеуказанных формул..
    60.5 KB · Просмотры: 124
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Расчеты интересные, но почему-то не учитывают нагрева остальных деталей двигателя. Я себе весной выставлял при +10С, исходя из идеи, что зазор 0.45 при +20С уменьшается до нуля при +90С. Получалось, что нужно выставлять 0.5 (0.45 / 7 * 8 = 0.51). Летом подвернулся случай проверить зазоры при ровно +20С - оказались как раз в норме.
2,259
Aleviko, При твоих расчётах разница в температуре 70 градусов, при моих 75. Я взял рабочую температуру двигателя 80 градусов, это зависит от того какой термостат установлен и в каком состоянии система охлаждения машины. В каждом конкретном случае каждый должен расчитывать зазоры применительно к двигателю своего автомобиля. Потому и не привёл таблицу, чтобы не путать волговодов. Пусть каждый сам расчитает зазоры исходя из рабочей температуры двигателя своего автомобиля и температуры окружающей среды.
стали нашёл здесь
Так что зазор можно и немного увеличить.
