Вибрация 402
Kit
28 Май 2009
52
82
Всем привет! Многие говорят про вибрацию двигателя 402 при хх,подскажите какя она должна быть у нормального движка,какая-то она должна быть???
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
Да по идее, вообще не должно движок трясти, будучи прогрет должон работать устойчиво и ровно. Но это по идее. У меня здорово когда-то трясся, хотя обороты в ответ на открытие дроссельной заслонки набирал быстро и ровно. Поменял все что можно в зажигании, правда по разным поводам. Наилучший эффект дала замена коммутатора, но начал со свечей и проводов. Теперь потряхивает совсем легонько, не особо частопериодично, амплитуда толчков очень небольшая, обороты держит устойчиво и газует мощно. Чего еще желать? На идеал мне лично наплевать.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
От того бензина что щас продают-потряхивает и капитально.Вроде бы и заправки фирменные,но бензин не ахти
Во-во, бензин вообще супер у нас. Залил как-то на азс пару литров в канистру (а не с бака сливал, чтоб не подумали что там грязь) для паяльной лампы (думал крышу подлатать), так я задолбался на этой паялке форсунку чистить. 10 минут и забито... и крошки и чего тока нет. После того решил поменять фильтры на машине, и гораздо лучше стало. ИМХО такое топливо, что если проблемы вдруг начались, сразу прикидывать где и когда заправлялся
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув.Kit, есть замечательная русская пословица: "Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет". Действительно, на хх двигатель немного трясет, но это не значит, что допускаются колебания от которых подушки рвутся.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Чтоб не мучиться - слухай сюды. Берешь большую отвертку и начинаеш калупать винт качества смеси(ну чтоб болтаться начил). Затем выкручиваешь свечи и начинаешь их коптить(мин 20 над костром думаю хватит). Ну и в довершении можно по впускному коллектору молоточком проийти. Вот у тебя и появится вибрация, будет как у всех - и двигатель сразу слышно, что работает.:) И нечего тут подкрадываться к задним бамперам, пусть тебя слышат - тебе же нечего скрывать, ведь так:glare:?
Ну как - годится? А вобще отсутствие вибрации верный признак исправного двигла. Как же тебе повезло, ухххххх..... твоей невесте......... Эт типа про твою машину.:gaz_love:
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
Kit прислушайся к совету Kompass1
Капай в сторону зажигания а именно ИСПРАВНОГО коммутатора!!!
из недавних диагностик машины на стенде - Один коммутатор выдавал 50% искрообразования, второй, при проверке по мануалу на машину, был не рабочий хотя движок с ним работал и его (движок) сильно колбасило.
марик
4 Дек 2008
389
411
От того бензина что щас продают-потряхивает и капитально.Вроде бы и заправки фирменные,но бензин не ахти.
На заборе тож написано ........ .
Фирменная этикетка на заправке не горантия качества того ,что там разливают.
Езжу на газу и то проблемы от разных АГЗС!
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Пожалуйста схему для проверки в студию! иди хотя б на словах принцип.
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
А мне наооборот нравится когда движок машину чуть покачивает....прям как в мустанге! На педаль нажмешь так все вокруг сразу чувствуют мощь движка!!!:gaz_love:
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
Я не стал менять весь трамблер - тож трясло...
купил бегунок в трамблер - 40руб и крышку трамблера 60руб -
и провалы пропали при наборе скорости и на хх работает в разы ровнее.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
дык в любой книге по волге, где есть раздел "электрооборудование"
:shok:
Вы так написали, что сложилось впечатление, что проверка производилось с серьезными приборами, осциллограф, частотомер и генератор. с анализом переходных характеристик.
По книжке с лампочкой это вообще бред, гадание на парафине.
Сами же сказали что проверили схемой, не работает а двигатель с ним работает, но плохо, чудес не бывает, задумайтесь=)
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
Повторюсь!!!!!
Диагностику делали в сервисе комплексом для проверни зажигания карбюраторных двигателей. Как он называется? какая марка я не знаю но там осциллограф есть, что еще - не знаю, комплекс показывает все характеристики, импульсы и т.д. вот там мне и показало, что коммутатор выдает искру через раз (примерно), а второй коммутатор (до сервиса) проверял дома по книге, с ним двигатель конкретно тесло, а по схеме он лампочку не ЗАЖИГАЛ т.е был неисправен. А вот с третьим коммутатором (новым купленным) двигатель стал работать ровно, и на осциллографе красивые четыре равномерных импульса.
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Чтобы не плодить темы решил написать здесь!
У меня двиг на холостых работае как часы да и примерно до тыщ 2,5 все в пределах нормы! далее начинается вибрация, гул, что приходиться переключаться на следующую передачу!
НО обороты набирет резво без провалов, и легко раскручивается до максимальных оборотов до скольки незнаю так как нет тахометра,тянет дай бог каждому!
Вопрос в том что это у всех так, или у моего какието проблемы, как их лечить?
У моего дядьки на 02 402 двиг, он до 3,5 тыщ у него спокойно крутится без особых шумов и вибраций!
ПОСОВЕТУЙТЕ КТО ЧЕ МОЖЕТ!
2,259
Денис юный ВОЛГОВОД, На моей тоже гул стоит после 2500 оборотов, сказали коренные подшипники коленвала надо менять, а заодно и сам коленвал смотреть, да всё некогда.
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Вот на это не хотелось бы нарываться, прошла всего полтинник!
кто еще че посоветует, в чем причина?
