Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
T
Tenno
Если глохнет после резкого сброса газа , то скорее всего РХХ. Помогает чистка вэдэшкой или замена на импортятину. Есть хитрый способ регулировки ХХ, связанный с разборкой РХХ.
Если глохнет просто так на ровном месте, то причин куча(форсунки, ДПКВ, ДПРВ и т.д.) Кстати БК может ашипку и не выдать. Очень советую компьютерную диагностику. Если есть ноутбук, в инете полно тестовых программ(халявных) . Motortester например. Я пользуюсь , очень удобно.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Спасибо, но причина оказалсь очень банальна, неисправность свечного провода. А насчет проги Motortester это интересно может ктонибудь может скинуть сылку где ее можно скачать
Заранее благодарен
T
Tenno
Точного адреса не помню, сам скачивал у сервисменов, а потом уже нашёл в инете. Набираешь в любом поисковике MYTESTER и выбираешь любую сцылку , хош платную, а хош халявную. Их там ну очень до фига! Удачи!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
прикол в том что немогу понять почему в этой проге шрифт иероглифами выходит, может еще нужно чтото сделать или запускать ее нужно както поособенному????
Уменя на компе стоит XP
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,783
12,388
1,200
На самом деле проблема с кодировкой может быть по нескольким причинам (лично у меня всё работает, тоже ХР):
1. что-то случилось с твоей виндой
2. у тебя не русская версия, а английская, с установленным поверх русификатором (по другому MUI (вроде так))
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Tenno написал(а):
Скинул 4 файла тебе на мыло.
огромное спасибо все работает. но это не программа тем-2, хотелось бы получить и ее так как она по описанию работает лучьше
T
Tenno
Комп конечно побогаче по возможностям , особенно по наглядности. Ты видишь сразу весь движок. Хотя и сканеры наверное бывают разные. В работе видел только DST2. Хорошо бы конечно ноутбук... Я пользуюсь, очень удобно :yu:
Dimon73
17 Ноя 2005
576
тоже подумываю о ноут буке но у нас дешевле чем за 10 тыс пока не нашол а новый навороченый брать не хочу да и стоит он от 28 тыс. а с кабелями намного проще весь комплект (для ГАЗ, ВАЗ, ИЖ, УАЗ) кабелей включая даже для чип тюнинга стоит 6000 тыс.
Г
Гость
Re: проблеммы c 406
http://2a2.ru/files/tem-2.zip - Программа TEM-2 диагностики автомобилей УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-5.4, МИКАС-7, АВТРОН и их модификаций (2,62 Mbytes).
http://2a2.ru/files/tem2-rp2.pdf - Руководство по эксплуатации на программу TEM-2(86 kbytes).
http://2a2.ru/files/tem2-rp1.pdf - - Руководство по эксплуатации на программу TEM-2(75 kbytes). (часть1).
http://2a2.ru/gaz_diagn.html - программа GAZ-DIAGN для диагностики автомобилей УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-5.4, МИКАС-7 и их модификаций.
G
gilbert
Глохнет 406
Машина 3110 с 406 движком. Пробег 52000км. Проблем не было и вот:
Включаю зажигание, бензонасос создает давление, кручу стартер, двигатель запускается, обороты поднимаются до 2000, быстро опускаются и двигатель глохнет. И это не в каждом случае, а примерно через раз. Свечи менял, ставил разные. Все свечи горячие на ощупь, все работают. Ездил на диагностику: говорят, все нормально, все работает. Промыли датчики и пр. У них-то все завелось, проехал пол дороги до дома - опять... Фильтр топливозаборника менял. ДМРВ?
