какое масло
_CKAT_
23 Апр 2009
36
подошло время замены масла в двигателе. какое лить в 402 старенький двиг? тут на форуме нашел пояснения какого то профессора, но для себя мало что почерпнул. вообще то на лето собираюсь найти как мона гущще , типа маслянный клин при больших зазорах и т.п. . какое масло ВЫ используете (марка, сорт, индекс вязкозти) . напишите пожалуйста ваши отзывы о маслах и сроки (пробеги) их эксплуатации.
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
Скажите надо ли заливать на лето минералку. Тоже слышал и читал на сайте лукойла что минералка для жаркой погоды. Или слить старую полусинтетику 10w40 лукойл и залить такую же. 402дв. 60000км.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Из минералки подойдет 20w-50 любого производителя, но как и у всякой минералки вязкость с ростом t сильно падает, компромисс полусинтетика 15w-50, вязкость довольно редкая, но ряд производителей, в т.ч. отечественных, ее делает
Извини, конечно, но пояснения слесаря-гинеколога будут понятнее? Или есть надежда, что означенный слесарь знает больше и правильнее профессора?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если гуще - перегрев поршней
Гм..занятно
а почему не 15/40?
Последнее число в обозначении характеризует динамическую вязкость масла при 100 град и чем оно выше, тем, проще говоря, выше прочность масляной пленки на деталях сильно нагретого двигателя
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: В 402 двигатель можно лить только минералку, на синтетеку и полусинтетику он не расчитан. Самое не приятное , что рекомендовать отечественное масло я не могу, хороший результат дают брендовые типа ШЕЛ, подходит красная канистра, шел выпускает масло в канистрах разного цвета в зависимости от типа, но можно и белую, но она по хуже.:ok:
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
На счет Шелл согласен, сам его постоянно лил.На счет синтетики то-же (очень химически агрессивное масло).Но мне кажется , что полусинтетику в 402-ой можно лить.Залил в свою 21-ую самую дешовую полусинтетику, для эксперимента (Юкоил - Запорожского производства ).Пробег 2000 км все в порядке.Поночалу потекло с поддона, но оказалось, что крепеж ослаб, подтянул и порядок.Правда пробег движка 10000 км после капиталки.
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
а я LuxOil 15w40 и всё отлично ездит... масла этого хватает на 3 месяца езды, не особо упорной канешн :) не жалуюсь, двигатель нормально себя чувствует, а в 402 двиг лить полусинтетику или синтетику вы просто тупо выльете её в закрученную пробку! слишком маленькая плотность :)
Генадич
6 Июл 2006
327
279
:yes2: В 402 двигатель можно лить только минералку, на синтетеку и полусинтетику он не расчитан. ok:
Очень спорно. В дв. УАЗа (тот же 402) лью синтэтику 5W40 3 года, кругологодично. Забыл про угар, про долив. 6тык, по мануалу, без проблемм. Дв. из-нутри чистый. Сальники не текут. М радиатор заглушен. Не называю марку, но это известный брэнд, но не Лук.
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
gorill, это сарказм? я реально пробовал залить синтетику и полусинтетику! эти два вида подходят тока для 406 и выше, так как принципиальное отличие 402 - это набивка, в отличие от 406 где сальники, отсюда следует логическое заключение, что через набивку масло просто вытечет, если у него низковата плотность :)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Да бред это всё на счет синтетики! Уже полтора года езжу на Тотал Кварц 0W40 после минералки просто небо и земля!!! даже после хваленого лука :) единственное что окисляется (темнеет) оно быстро, за то двигатель сам крутиться! Ключ повернул а он еще пару тройку оборотов БЕЗ калилки проворачивается и с компрессией всё ОК :) Движка после капиталки прошла 30т.км угар от замены до замены менее 200г. (10т.км) 2 раза уже менял. А если ссыт снабивки и с прокладок то оно на любом масле ссать будет :) после прогрева двигателя любая минералка жиже синтетики :)
Единственное конечно потеет по швам и вокруг пробки заливной ... ну так на то он и 402-й ... но откровенной течи нигде нет!
medium20
30 Сен 2008
134
Да...интересные вещи пишут...конечно хозяин-барин,но синтетику в 402...это как деньги в туалет выкинуть.На мой взгляд хорошая минералка в 402 и...без вариантов.Сам лью ESSO 10-40
