"рябит"
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Доброго времени суток
вот же блин!! (( подскажите?
все видели как на ТАЗовской классике иногда на маленькой скорости зад вилят (мелко и часто).. типа как колеса восьмерками или что-то вроде этого??
так вот... у меня такая же хрень с передком образовалась ! ((( не знаю как это описать , биение, вибрация или рябь...
это такое что может быть?
(я просто к стыду своему в подвеску ни разу не лазил еще)
подвеска "14, резина: протектор высокий, балансировка сделана, диски прямые...
з.ы. простите если повтор.. :(
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
подшипники в поряде ) трёс уже ступицы, рейка вот застучала = (
и...
сегодня по причинам от меня не зависящим, мне пришлось влететь в яму с относительно острым краем на скорости порядка 50км\ч ...после чего собственно это и заметилось = (((
cadet
8 Апр 2009
501
703
то есть рулевые тяги
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Макс [2410], Бывает, у меня как то проскочил датчик положения кардана вместо коленвала
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Такое виляние задом свойственно ВАЗовской классике в силу конструктивных особенностей задней подвески на продольных рычагах с поперечной тягой (тягой Панара).
Не согласен. С хорошей резиной и не кривыми дисками задница не виляет. Если колеса восьмерками, тогда да. Было у меня такое.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Я ведь не сочиняю всё это.
Я понимаю. Мож там и есть какие-то движения, незаметные глазу. Когда же невооруженным глазом видно, как задница виляет на малых скоростях, то тут явно кривые колёса. Если бы мост значительно ходил из стороны в сторону относительно кузова, то быстро бы изнашивались резиновые втулки в местах крепления продольных тяг, да и сами крепления бы поотрывались. У моей шахи за 20 лет эксплуатации и 200 тыс. км пробега даже намека не было на износ резиновых втулок продольных тяг.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
У меня было такое же, после проезда неровностей. И подвеска в порядке,и колеса нормальные, и балансировал, ничего не помогало. Поставил новую резину, на те же диски, все пропало. Попробуйте сначала поставить заднюю резину вперед, то что диски ровные и колеса балансируются, еще не факт, что резина нормальная. На шиномонтаже сказали, может быть элипс, а глазом не заметишь. :)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Шишка на колесе, можешь выкинуть.
Добавлено через 34 секунды
Да, вибрация на какой скорости начинается?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
Нет, я говорил не шишке и не о восьмерке, у меня был именно элипс.
А, про скорость хороший вопрос, действительно, на какой?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Dimitriy, Oleg29, имеете в виду это "мелкое болтание" ? если оно , то на очень маленькой... буквально тронулся и на нейтралке качусь...примерно 10км\ч причем если включена скорость то не чувствуется...
а если вибрация типа биение руля, то вчера на скорости 110 проявилась уже... а на 130 уже ойёйёй...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
Макс [2410], по приметам очень похоже на кривую резину, на маленькой скорости завиляла, на большой дисбаланс. Совет тот же: поменять резину местами
(зад-перед).
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А пробовал балансировочку сделать, там всё будет ясно. Чаво мозг взрывать. Например супенаторы хреновые. Отверстия подболты разбиты.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
rom, если только перебаллансировать... изначально то делалась балансировка... а диски нормальные, дырки не растянутые...
кстати... если дырки растянутые то диски лучше выкинуть наверно ? валяется просто 4 старых , хз куда девать...
К133
1,584
775
можно заметить на балансировке.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
При следующей балансировке когда оно будет крутиться, обрати внимание на биение колеса, если диск гнутый или резина неровная будет сразу заметно.
