Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
lexa1823, МАЛАДЦА!!!!!!! Всё аффффигительно! Руки из правильного места растут. Ждем продолжения.:drinks::drinks::drinks:
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
panda, очень здорово. заделка под мустанг - супер замут!!!!
Филейную часть ысчо бы под мустанг заделать - буит вообще отпад.
беркут
27 Мар 2009
panda а можешь поэтапно это скинуть?(если есть такая возможность)уж больно понравилась задумка твоя
panda, если есть возможность скинь поэтапно своё творение!уж больно понравилась задумка
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
вот мое творение,доделать все времени нету.думаю к новому году добью:yes2: :gaz_love:
    88.6 KB · Просмотры: 274
    65.3 KB · Просмотры: 246
    96.9 KB · Просмотры: 299
    95.3 KB · Просмотры: 369
lexa1823
13 Фев 2009
81
127
panda
3 Ноя 2009
11
35
75
дам очень хороший совет, но может и без меня знаете ( но прочуял на собственной шкуре) ... Если делаете форму из пены и пенопласта то обязательно старайтесь максимум , повторяю максимум вырезать ровную поверхность, равномерную, не надейтесь что " а вот шпатлевка остальное заложит" сделайте по максимуму и тогда дальше будет легче ложить пену и стекловолокно с клеем а асобеноо шпатлевку
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
вот думаю ребят армировать надо......и чем можно..... 1 слой ткани к бамперу прикрутить на пресс шайбу штоли.надо как то продумать а то потеряется:)
sanek13
7 Авг 2007
367
237
пену можно и не армировать, если ее прижимать во время высыхания, потом уже и ножом не срежешь, я три слоя пены ровнял болгаркои, по другому никак.
???????????????????? чет не вьехал..................
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
???????????????????? чет не вьехал..................[/QUOTE]
ну бампер стандартный(не объемный),соприкосновение с ним стекловолокна маленькая полосочка.....а так мож наклеить первый слой на пену и пресс шайбой вжик и у се....будет покрепче:):gaz_love:
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
lexa1823, а он у тебя съемный будет? ежели да - доделай и посмотришь, коли уж не понравится совсем - ставь на продажу (ручное так сказать штучное производство всегда ценится, а покупатель найдётся!). А себе новый сваяешь....если захочешь ещё повозиться......
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
Липосакция
теперь мне нравится
покрасишь ваше в огне будет....моя реконструкция пока приостановлена до тепла......не могу гараж прогреть нормально....с нетерпением жду весны
