как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
С этого момента поподробнее, пожалуйсто :blink:
Поставил ГБО, касался год, стал плавать х/х, газовщики сказали-смотри зажигание. я открыл трамблер: 1-вакуум отдельно (слетела тяга); 2-центровежный заклинил. При этом расход был 14... Зажигание было "чтоб закусывало" при старте стартера. Я подогнул, одел тягу вакуума, смазал-разработал центровежный р-р, и после этого 14 литров не получалось, ну иногда...
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Читал где-то на просторах рунета, что на малых и средних оборотах зажигание должно быть раньше чем на бензине, а на высоких должно быть как на бензине.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
по идее на высоких должно быть еще раньше, чтобы газ успел сгореть в цилиндре. Газ он дольше чем бензин сгорает. Прибавьте сюда высокие обороты.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Я тоже так думал.
Добавлено через 8 минут 26 секунд
Ссылку не найду сейчас с телефона, там наука, умные слова типа "улучшается наполнение, смесеобразование..." короче, на высоких газ горит быстрее.
Добавлено через 32 минуты 30 секунд
Ну вот, сейчас нашел ultragas.ru
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
всем привет расскажу свою хитрость не 1 газовщик в ней не разобрался ( у меня 406 мотор ) у нас на паклуше воздушного вильтра 2 патрубка под воздух так вот пока я не заткнул 1 из них она кушала огого а на данный момент у меня расход по городу 13 литров трасса хз не замерял =) кстате свечи отходили 30 тыщ финвал их звать удачи парни =)
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Мне кажется у тебя изначально была слишком бедная смесь (бедная смесь еще не значит экономия),когда ты заглушил один патрубок за счет этого произошло обогощение смеси , причем оптимальное.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
что я не делал расход меньше не становится, не понимаю почему
У меня тоже, но я еще клапана не трогал. Выставлен зазор 0,4 по кругу, думаю надо попробовать 0,45.
Добавлено через 9 минут 5 секунд
Еще хочу сказать про заслонку у воздушного фильтра. Переход с зимы на лето, это для меня уже традиционно великий гемор, т. к. изменяется сопротивление на впуске и начинается...!!! Поиск оптимальной подачи газа, нападки на трамблер, и т. д.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Друзья эпопея продолжается. Поставил карб солекс для 3110 на свой агрегат Теперь возникает проблемка. Ввертыши под газ делать не хочется. Собственно кроме проставки под карб есть альтернативы?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Танцы с бубном окончены. Расход 13,46. Пол-баллона город, пол-баллона трасса. Зажигание практически как на бензе, миллиметр в "+"; дозатор вывернут на равное число оборотов на 1 и 2 камеры, вывернут до получения хорошего приема, тяги, без провалов, короче дал ей сколько она хочет. И летает, и не жрет.
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
oleg777, дык изночально она у меня и ехала хорошо и кушала хорошо ща заказал в инете октан корректор для газа который обещал в зависимости от вида топлива УОЗ настраивать, с зарплаты хочу проверить сколько бензина кушает а от туда уже буду плясать что где затыкать =)))) попробую без пробки настроить и замерю
Avlar
14 Апр 2008
49
ГАЗ 2410. Коробка 5 ст. Карбюратор Солекс под волгу. Редуктор Landy Renzo. Город 18 литров зимой 20. Трасса 8-12 в зависимости от загруженности машины и скоростного режима. 8 было при загрузке незагруженой машине 200 кг и скорости 80-90 на 100 км. отрезке.
Master_NT
1 Окт 2007
264
Если еще актуально посмотри здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=352754#post352754
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
для начала надо поменять воздушный фильтр потом настроить карб на бензе а потом за газ братся . и на газу меняй чаще возд филтр
моя ест 14 по городу об. беларус
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Глянул на фото к151с снизу-вторичная камера больше. На дозаторе завернул 1 винт на 1/6 об., отвернул 2 винт на 1/6 об.. Засек по трассе расход 11,7.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Воздушный фильтр не менял год.
Nyurgun
29 Май 2009
12
Если в баллон влазит меньше номинала надо до упора открыть кран на баллоне как у меня на пермском ГБО, т.е фактически у тебя вырабатывается только половина газа. Расход сильно зависит от газ. клапана если не держит, фактически можно кататься на газе и бензине одновременно. Расход на холостых оборотах в два или три раза выше чем на бензо. В прбоке лучше переходить на бенз. Зимой когда машина колматит весь день это хорошо заметно. Сечас летом расход 14-16 литров. Кстати газ у нас стоит 12,50, очереди на на час или два как повезет. Заправляюсь по 13 тк баллон не прошел освидетельст. За 6 р. я бы вообще не парился с расходом.
Андрей29
11 Авг 2009
Хитрости? А может на заправке тупо на##ывают? А мы тут головы ломаем- что да как?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
100%! В прошлом году мне заливали до полного 50,5 л стабильно, а в этом 57-58. На одной и той-же моей любимой заправке.
dimitresko
21 Май 2009
43
ИМХО многовато бензинчика ест для 402, а газа и того больше будет... может не в ГБО проблемы, а например в ходовой (колодочка какая-нибудь подклинивает или схождение) или двигатель не первой свежести...
Кстати, не забывайте, паршивое состояние воздушного фильтра тоже не лучшим образом на расход газа влияет...
Для сравнения мой 4021, К151, зимой по городу - 14л. 76-го берет. Летом по трассе берет около 12-13 литров газа (ГБО Новогрудка, ввертыши в карб).
:( Как! такой расход возможен??? у меня 402.1 аи 80, расход по городу бензина 17,5 л. Кажадя заправка стресс, что делать, что регулировать и/или менять?
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Блин научите пожалуйста как настраивать это газовое оборудование. У меня расход стал 30 по городу когда я там покрутил. Что делать не знаю. Двигатель инжектор.
