В чем преимущества...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Изменения поведения дворников...
Вот наткнулся на тему на сайте _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54, там описывается про модернизацию стеклоочистителя. Кто-нибудь уже делал подобное, какие плюсы от этого? :)
Добавлено через 7 минут 54 секунды
Тему наверно надо было разместить в раздел "Электрика" :rolleyes:
Если следить за приводом щеток: чистить и смазывать хотя бы раз в сезон - никакая разгрузка и не потребуется. Разгрузку лучше установить на фары.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Подключиться вольтметром непосредственно к эл/приводу. Если напруга мала - промежуточное реле. Замена проводов не эффективна. Падение может быть на переключателе.
В этом случае "разгрузка" поможет. Однако, переключателю скоро полная хана придет - верный признак того, что пора в него лезть, а не мудрить с релюхами.
Лекс
5 Фев 2009
78
18
подскажите где находится промежуточное реле. вскрывал пластик возле левой ноги водителя - там их (релюшек) 4 штуки, так и не понял какая именно.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ставится разгрузочный блок у моторчика стеклоочистителя. Вот схема, посоветовался с составителем... Проверю на выходных...
    26.9 KB · Просмотры: 65
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Я просто провод поменял и все забегало! Собирался релюхи поставить, но лень стало, ибо и так хорошо. Кстати смазка тут не причем, у меня все с ней нормально было, а дворники ехать по стеклу не хотели.
K
kukan
Вчера вечером: ровно 4 капли масла - по одной на каждый шарнир. Просто мокал отвётку в канистру и тыкал в "сустав". Всё заработало, а до этого на малой скорости еле ползало, а на большой вообще совсем останавливалось.
AlexXXX
30 Мар 2010
121
вопрос как протянуть провода под панель дворников с моторного отсека?
Можно конечно отверстие просверлить но тогда может вода в моторный отсек течь, поставил щас релюхи на фары на левом крыле внутри сразу за предохранителем основным. туда же поставил пока и одно реле а оказывается их надо 2 т к два режима же))
12,282
5,583
В моторном щите есть отверстия для штатной проводки.
Это если из салона.
А от аккумулятора под панель дворников, только дополнительная изоляция нужна, типа силиконовой трубки или трубки от системы обмыва стекла.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,338
391
Никаких проводов туда тянуть не нужно, если установить правильную схему разгрузки (а не то чудо, которое ТС выше привел). Там уже есть все необходимое и штатных проводов хватает с головой.
