Калбасит двигатель.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Подскажите, что это?
Газ 3110 Двигатель 402. Аи 80
Карбюратор к151.
На холостых (600 об.м) и на повышенных оборотах (1500 об.м) трясет двигатель.
Выварачиваем витн качества на 5 оборотов тряска практически пропадает (остается но терпимая). Но вырос расход топлева примерно 100км 20л.
Взал у соседа карб к151с такая же фигня.
Что это и как ето победить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Гм...подушки...я бы сначала внимательно присмотрелся к системе питания и зажигания,поскольку влияние подушек на расход топлива и внезапно появившуюся тряску в узком диапазоне оборотов из области мистики.
Неправильная регулировка х\х дает привесок к обычному расходу не более нескольких процентов,а здесь счет идет на десятки
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Крутил зажигание, все равно тряска.
Заменил трамблер свечи, комутатор и в/в провода, а ему все по барабану.
Потому и стал карб крутить.
Да и еще шланг от вакумника к колектору тож нормальный.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Крутить тоже надо правильно (без обид, сам тоже бывало с дуру не туды крутил), шланг целый это одно, а вот в соединениях я бы тоже проверил.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
У меня такая-же хрень. Уже 1,5 года после переборки. Колбасит на 900- 1200 об. Что только не делал ничего не меняется. Вначале думал притрётся, ан нет. И как не странно подушки то же Газелевские стоят, послушал некоторых... Руки ни как не доходят поменять, но летом займусь. Уже не первый случай с этими подушками, они очень жёские и малейшая вибрация передаётся на кузов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
диагностировать системы зажигания и питания. причём с газоанализатором. может пропуски вспышек вылезут. смотреть и проверять тщательнейшим образом центробежный и вакуумный регуляторы.
замерить компрессию по цилиндрам.
з.ы. какой пробег движка?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Предлогаю два варианта.
1.Люфт оси тромблёра неровномерно поступает искра.
2.Неправильно отрегулированы клапана, не равномерное газорспредиление.
Ну и всё вышесказаное.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Ни какого подсоса воздуха нет, пропуска искры то же, клапана отрегулированы чётко, выхлоп ровный. Визуально двигатель как вкопаный, вибрация чувствуется когда сидишь в машине, машина резвая, тяга хорошая, провалов нет, бензин не жрёт. Зажигание восьмёрошное с автоматическим октан-корректором " СИЛЫЧ".
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Раз визуально двгатель как вкопаный дело в подушках, либо где то двигатель, штаны аль коробка контачит на кузов. Имеет смысл везде все облазить. А если визуально колбасит дык тогда пропуск работы какого нибудь цилиндра, выше об этом уже все подробно сказано.
