здоров мыжики непойму в чем может быть дело проблема вот в чем при прогреве иногда постреливает глушитель.работает ровно и бах несильный хлопок как будто засор в нем))))
Как вариант покрути зажигание в более познюю сторону. Если не поможет , то скорее всего виновник глушак ( забит или прогорел резонатор.). Удачи.
Похоже на дырочку в выхлопной системе, скорей всего в резонаторе. При прогреве смесь обогащенная, возможно неполное сгорание, в горячих штанах или резонатроре догорает микровзврывом. Если дырок нет - глушится выхлопной системой, если есть- выстреливает в дырочку А зажигание лучше не трогать. Тем болеее что едет нормальноКак вариант покрути зажигание в более познюю сторону. Если не поможет , то скорее всего виновник глушак ( забит или прогорел резонатор.). Удачи.
раньше такого не было появилось недавно движка ровно работает зажигалка не хочу крутить т к боюсь сбить .так полет нормальный с места рвет и за жопу ни кто не держит.а начнешь шевелить ее потом хрен выставишь так как сам никода невыстовлял слышал что на слух выстовляют я пока не пойму как пока не увижу как это делают на моей машине.если прогорел резонатор тогда бы она рычала громче я так понимаю?
Где это видано, чтобы резонатор забился шлаком и был целым-не сгнил ? Только если заправляться битумом или мазутом и на месте трын-дын-дын.
