MikDandy
- Регистрация
- 8 Окт 2013
- Сообщения
- 36
- Реакции
- 1
- Баллы
- 70
У меня 31105. Совет по замене крана отопителя на шаровый водопроводный- просто и гениально, как сам не додумался? Завтра же поставлю- кран до конца не закрывается, и, похоже, не полностью открывается- воздух идет не горячий, да и поймать нужное положение проблематично. У меня такая проблема (блок управления КК- кнопочный, «Кристалл»): как вынуть БУ из панели? Надо найти, куда идут провода для подключения электрического крана отопителя, который старый владелец заменил на механический. И как проверить датчики Т? Наружний показывает на 14 градусов ниже, салонный- минус 15. В режим калибровки блок входит, но как ее сделать- неясно.
