Генератор на ПОБОЛЬШЕ!!!
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Привет....
Почитал...почитал... и не пойму!!! Если поставить Гену на побольше 90А или на 110А. Вопрос!? Не будет ли такой мощный Ген. приводить к выкипанию аккумулятора и натуги на проводку!? И стоит ли вообще ставить такие Генераторы!?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Недолжно бы...
Я пошел по другому пути - я сразу поставил аккумулятор на 75 амперов.
Дело каждого, я решил, что мне надо и поставил, многие говорят, что и штатный неплохо справляется. У меня был выбор или новый штатный или новый 90А, я выбрал последний, минусов пока не обнаружил. А из плюсов - более мощный аккумулятор, пропали проблемы с релюхами света (раньше дальний ну никак не хотел четко включаться, правда "батарейка" похоже уже умирала и генератор барахлил)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Нет не будет, все это происходит из за неисправностей реле регулятора и повышения напряжения а так более мощный генератор будет просто давать больший ток на низких оборотах на высоких родного вполне хватает.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Привет....
Ставь поболе не сомневайся!
Недавно поставил 90А - доволен.(аккумулятор 75А)
У бати 75А (тоже новый)- жалуется на плохой свет и недостаток зарядки. А у меня усилок на 400 ВТ, лампы 60/100 Вт и все ОК .... тьфу, тьфу, тьфу и три раза по голове...
Тока определись как у тя тахо подключен к гене или к компу.
Я вот опростоволосился взял гену без клемы W а тахо у меня от нее работает , короче теперь без тахометра езжу , а менять гену как то не хочется....
Щас подниму эту тему мож кто поможет
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
А как определить??? к чему подключен тахометр...СРОЧНО нужно!!! Утром надо ехать покупать Гену...а я даж прям не знаю!????
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
На 3110, 02, 029 можно определить по тому сколько отдельных тонких проводов подключено к генератору. Если два, то привод тахометра от генератора. Если на генераторе нет вывода для тахометра, егоне сложно сделать самому. Для этого придётся разобрать генератор, на статоре найти скрутку из трёх проводов и от неё вывести провод наружу.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
....Если на генераторе нет вывода для тахометра, егоне сложно сделать самому. Для этого придётся разобрать генератор, на статоре найти скрутку из трёх проводов и от неё вывести провод наружу.
А можно про это поподробнее....
Мне это скора предстоит проделать...
Так как лоханулся мальца купил гену без вывода а тахо у меня с гены берет сигнал..
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
BadBoy, И остальные!!! Добрый Всем!!! Подскажите какую Гену купить, проехал щас по магазинам...Есть в наличии Самарские 90А 2600-2800руб, и Белорусские 90А, 2800-3000 руб. Какой выбрать не знаю:pardon: Или может может взять на 72А!!??
BadBoy
7 Май 2007
267
124
я себе поставил, без вывода на тахометр, ПРАМО на 100А,
Кроме того, что по известной вам причине, временно (я надеюсь) не работает тахометр, очень доволен этой геной!:yes4:
стоит усилок на саб на 300 Вт, лампа в фарах 90/100 Вт - колебания напруги в пределах 14-13 в
MVA
7 Апр 2007
139
Поставь лучше нормальные лампы 55/60Вт (у меня PHILIPS NIGHT GUDE) и отрегулируй правильно фары - это намного лучше и безопаснее, чем лампы 90/100Вт.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
неа, у меня фарки чистенькие, отрегулированные (не кого не слепят и никому не мешают), а свет просто отличный, ниче менять не собираюсь!
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Привет....
Я себе поставил генератор на 105А, разница ощущима по сравнению со штатным. Ехал ночью с включеным ксеноном (туманки, ближний), музыка, печка, освещение задней части салона и зарядка не падала ниже 13,3. Так что советую всем ставить более мощные генераторы...
MVA
7 Апр 2007
139
Если стоит штатная проводка, то время от времени присматривай за ней, а то как-бы чего не случилось...
У меня свет был нормальный, отрегулированный и меня все это почти устраивало, но были непонятки, почему напруга ощутимо просаживалась при включении дальнего/ближнего.
Решил доработать схему питания фар: поставил дополнительные разгрузочные реле на ближний и дальний на каждую фару и полез ради интереса посмотреть какие лампы стоят - был в шоке! Мне от прежнего хозяина достались лампы в фарах 90/100 Вт... Поехал в магазин и разорился на PHILIPS NIGHT GUIDE 700 руб/пара и еще ни разу не пожалел!!! Пучок световой отличный. Почитай тесты.
VaDiK_3102, hint: когда будешь ставить гену, то начинай с верхнего крепления, так проще и быстрее.
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Я у себя менял гену не раслобляя ремнь и не трогая ролик. Гену снимал именно с верхнего крепления, а когда ставил на место то с нижнего.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Фууууххх.....
Вчера поставил гену, (БАТЭ) на 90А. Снял моментально а ставил часа 2:) никак не хотели совпадать отверстия креления и верхнее ушко генератора, намучился пипец, НО в итоге всё же установил Всё Ок...Завел энергетика давит 14В...(на холодную) Покатался, при включении приборов (фары, печка, туманки). Натуга заметно просела до 12,5. Хм....странно, или это нормально???:fie: Подъехал к Бате у него 105, и при таких же вкл. приборах у него натуга =13,5 т.е. почти не изменяется.
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Печка много жрет, но все равно слишком сильно упало. А хотя если на холостых и при включенном ближнем, туманках и печке... У меня на штатном генераторе 75А показывала 12,5 при таких же нагрузках...
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
А у меня что на холостых что на нагрузке 3500...Одно ху****нно 12,5В и всё тут! Чё за ерунда? Склоняюсь к тому что, 1. Потери по проводке, в виду её устарелости. 2. Конченный аккум. (подсаженный и без плотности). Кто что еще может добавить в данной ситуации!!! Выход или метод борьбы!?
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Проверь зарядку непосредственно перед аккумулятор, проверь его плотность. Еще проверь какую напругу выдает генератор. Как там говорится?? Тестер тебе в руки...
