Срочная проблема -35 с двигатель отказывается заводиться.
intelligent
31 Окт 2012
406i двиг,отказывается заводиться.Таскал в гараж,менял дпкв,в тепле завелся.Ночь постоял,опять не хочет.Свечи новые,акб новый,масло нормальное.Стартер на холоде еле крутит.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? (в - 25 тоже не заводился, в - 16 последний раз ездил!)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: -35 с
датчик температуры дающий информацию мозгам поменяй и все пройдет :). а масло хоть на зиму нужно нормальное лить и будет стартер крутить, ну или поставить пару акб в багажник на 190 а/ч :haha:
15,242
8,672
Re: -35 с
Потому и не заводится. Слабый аккумулятор, густое масло, умирающий стартер. Поставьте хороший аккумулятор, если будет крутить хорошо, то ваш под замену, ну или попробовать зарядить.
Евгеныч
20 Авг 2011
402
511
185
Re: -35 с
дружище после -27 прогрев каждые 3 часа, т.к машина на улице насколько я понимаю. Стартер с аккомулятором непричём т.е они просто замёрзли как и весь двигатель((( отогревай машину, устанавливай автозапуск либо эл.подогрев, ну либо бегать каждые три часа заводить
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Re: -35 с
в Ставрополе бывает -30?
по Цельсию?
или по Менделееву?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
intelligent
31 Окт 2012
масло 5w30 , аккумулятор новый и заряжал и т. д. единственное что датчик температуры не смотрел!
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
а еще есть такое мнение что при измерении сопротивления ДПКВ ниже 600 мозги не дают двигателю даже молейшего шанса завестись! у меня отечественный датчик и он показывает на морозе 590 а в тепле 700!!! а вот BOSH имеет диапазон сопротивления в тепле 900 а на морозе 800!!! это так или нет? может правда из за ДПКВ????
Burlack
15 Дек 2007
1,857
3,353
445
Предел, после которого подавляющее большинство двигателей отказываются заводиться- минус 32-33. При 35 он и НЕ ДОЛЖЕН завестись. Даже на хорошем масле и с исправным аккумулятором. Единственный совет- ставить автономный отопитель.
ГУРУ
12,130
5,470
Так и есть. Заводил и в -40, но...
Аккумулятор свежезаряженый из дома и тосол с температурой градусов 30.
Потом поставил подогреватель. Больше проблем с КПП.
А масло на зиму лучше 0W40. При таких-то морозах.
intelligent
31 Окт 2012
что на счет этого скажите?
а еще есть такое мнение что при измерении сопротивления ДПКВ ниже 600 мозги не дают двигателю даже малейшего шанса завестись! у меня отечественный датчик и он показывает на морозе 590 а в тепле 700!!! а вот BOSH имеет диапазон сопротивления в тепле 900 а на морозе 800!!! это так или нет? может правда из за ДПКВ????
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Раз стартер еле крутит, значит он все соки с аккумулятора на себя забирает, а ЭБУ ничего не достается и он перестает управлять. Сильно
все околевает и аккумулятор тоже. Если тачка на улице, то не мешает
двигатель дополнительно утеплять. И вокруг до земли тачку обвешать какой-нибудь портянкой, чтобы снизу не продувало. Если возможно, то
аккумулятор лучше домой в тепло таскать (есть снег - на саночках, нету снега - на тележке).
Добавлено через 9 минут 54 секунды
Не выдумывай. ДПКВ из все датчиков самый не ломающийся. Это обычная катушка с железкой внутри. Электромагнит. И при уличной и комнатной
температурах не должно быть такой разницы в 110 ом при измерении сопротивления датчика. Скорее всего это измерительный прибор на морозе тупит.
intelligent
31 Окт 2012
Да и не собирался выдумывать то! если своими руками замерял холодный датчик (прибор теплый) и в тепле(отогревшийся!)так и есть разница в 110
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Прошлой зимой заводился в -30, при этом АКБ не снимал на ночь, парковался в сугроб. Утром при включении зажигания БК показал -29, мотор пустился через 5-6 сек прокручивания стартера. Масло 5W40 синтетика. АКБ на тот момент побегал всего неделю
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Чем ниже температура, тем ниже сигнал с него, т.к. сильно снижается сопротивление. Я бы сейчас скинул Вам темку, искать долго. У меня был хреновый ДПКВ (между прочим Bosch, наверное подделка), который был сильно размагничен к моменту обнаружения его неисправности. У него был адекватный сигнал только при температурах выше -5 градусов. Поставил старый из запаса и сразу появилась искра. И к стати уже на нём до -35 заводился сам без танцев с бубном, с автозапуска, стабильно со второй попытки. С первой всегда слишком малые обороты были. Ниже у нас температур не бывает. Масло было Zic 10W40, но это три года назад, когда оно было значительно лучше по качеству и не сильно замерзало.
Но 10W40 явно слишком густое, лучше конечно 0-5W40. Вот сейчас первый раз залил 5W40 маннол. Посмотрим, как оно себя поведёт.
