Проблема оценка состояния маховика
flagman
12 Ноя 2009
288
164
При замене сцепы было обнаружено такое состояние маховика.Вопрос-его точить,или и так пойдет?И еще один вопрос-как поменять подшипник в середине маховика?http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=2944
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
я бы маховик поменял.
А подшипник: или съемник купи, или болт вставляй и сдвинь, чтоб за подшипник цеплял, с другой стороны гайку и по принципу гвоздодера тащи. Можно еще вставить что-нибудь между болтом и внутренней обоймой чтоб он не спрыгивал.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Подшипник победил 3х лапым съемником,одна лапа за подшипник,две за флянец коленвала,он упирался,но я очень настойчив)),а на маховике при снятии и детальном осмотре была обнаружена ступенька в пол миллиметра,завтра если не пойду на смену,повезу на проточку.Продолжение следует)))
15,242
8,672
Подшибник из маховика обычно выдавливают при помощи консистентной смазки или разведенного мыла, для этого жижу надо набить за подшипник, в отверстие подшипника вставить пруток подходящего диаметра и стучать по нему создавая за подшипником давление, которое его и выдавит.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Royal257, у меня был очень запущенный случай,его наверное не меняли с завода:wall:,подшипник сзади был весь ржавый,и вылезал с большой неохотой,уже хотел идти за съемником,но потом применил смекалку волговода)):gaz_love:,и победил,завтра проточу маховик,и буду собирать:drinks:,к стати,новый подшипник со съемными сальниками,а старый был полностью металлический,может это его и скосило,из-за обильной смазки.
Совсем забыл,у меня же 402,и подшипник стоял не в маховике,а во флянце коленвала,все не так просто.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Я по фото не понял,что не так с маховиком? выработка большая?
По поводу подшипника(позно уже. но на будущее сгодится). Подшипник легко выбивается с обратной стороны на СНЯТОМ маховике;) без съёмников и танцев с бубном, это на 406-м. Мда, потом заметил что на 402-м подшипник во флянце коленвала.... мой способ не прокатит.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
pavelvet, ну да,ступенька была примерно пол миллиметра на маховике,сегодня проточили,уже поставил,завтра буду ставить корзину и 5ст коробку,к стати вопрос:popcorm:-как совместить новую корзину со старым маховиком?Есть какие-то метки?На 406 по моему,корзина становится только в одном положении,а вот с 402 еще не приходилось сталкиваться.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
flagman, Да, на 406-м ставится только в одном положении, на 402 думаю так же(честно, не снимал-не знаю), считаю что сложности то не вызовет. А вот оправка для центровки диска сцепления понадобится.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
15,242
8,672
Сцепление балансируется отдельно от маховика, так что его замена разбалансировать не может. Маховик балансируется с коленвалом, вот тут со сменой надо быть осторожней.
