Проблема Ремонт резьбы в полуоси заднего моста (ГАЗ-3110)?
aleon
31 Янв 2010
30
Повреждена резьба в одном из отверстий, хочу заменить ступицу
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
aleon
31 Янв 2010
30
Re: Как снять ступицу заднего колеса (ГАЗ-3110)?
На Волге на заднем мосту нет ступицы, там полуось.
Возможно, неверно выразился... Я разумел деталь с резьбовыми отверстиями, к которой прикручиваются колесные диски.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Оно самое и есть, полуось
8,642
1,758
775
Менять необязательно, нарежь ремонтную резьбу и болтик соответствующий подбери.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
К стате полностью согласен, резьба на колесных штатных болтах 12 шаг 1,25. Нарезать резьбу на 14 шаг 1,25 и установить туда собственно новый болт.
Подойдет колесный болт от Москвича 2141, и Ауди 100 (в 44 кузове) там болты на 14 шаг 1,25
Придется только баллоник (ключ )на 19 покупать
aleon
31 Янв 2010
30
А какое отверстие сверлить под резьбу? 13,5 не много?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Вычисляется так, какая требуется резьба, например 14х1,25
отнимаем от 14 шаг 1,25 = 12,75
Итого отверстие для нарезки резьбы должно быть не больше 12,75,
Так что сверли сверлом 12,5 (если найдешь сверло на 12,75мм, будет идеально) и потом нарезай резьбу 14х1,25,
ГУРУ
12,130
5,470
Это тормозной барабан. Там три винта под отвёртку. После этого в другие отверстия ввернуть три винта М8, равномерно затягивая снять барабан. Возможно, будут мешать колодки, тогда отпустить трос ручника.
Это с Камасутры, сам не снимал.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Маркус
5 Янв 2010
223
43
После снятя полуоси, при повреждении только наружней части резьбы, можно нарезать ту же резьбу с внутренней стороны!
