Автомагнитола Pioneer CMP-105
тристан
14 Авг 2011
286
44
Друзья помогите разобраться в подключении автомагнитолы Pioneer CMP-105,по проводу BAT+ в выключеном состоянии берёт ток 250 милиампер,по проводу ACC ток не берёт ,как правильно подключить что бы не садила аккумулятор ,ах да чуть не забыл гамнитолка китайская но при проверке все видеоформаты читает .:wall:
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Интересный вопрос, у себя алпайн и все что до него было подключал всегда прямым плюсом от аккума, то есть красный и желтый провод скручиваем вместе (лучше через Исо разъем http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1286995#post1286995 ) черный масса .
Касаемо потребления тока в режиме выключено, тут одна странность, была у меня пролоджи как у вас ("Пионер"), так вот в выключенном состоянии у неё мигал красный диодик, аккум канечно не сажал (больше 2 двух недель к машине не подходил ), но при попытке подключения через замок, сбрасывала все настройки.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Старый пионер я тоже так подключал,а здесь зделано уже под европейский стандарт -Красный провод. АСС. Управляющий. Магнитола включится, только если на этом проводе есть +12В. Сделано под буржуйские замки зажигания, где есть положение АСС - вся электрика включена, но зажигание - нет. В отечественных замках такого положения нет, поэтому в принципе этот провод можно смело прикручивать впараллель с желтым. Однако есть одно но - в некоторых магнитолах при подаче питания на АСС включаются выходные каскады усилителей, и увеличивается потребляемый магнитолой ток. Можно высадить АКБ очень быстро. Проверяем амперметром!!!-Вот мне и хочется узнать а есть ли у нас такой вывод на замке,можно конечно подключится к проводу 15/2 но тогда когда выключен замок гамнитолку не послушаешь или видео на стоянке не посмотришь.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Пустите этот провод через выключатель,когда надо включите.На наших авто функции АСС нет.Себе сделал так,после ознакомления с инструкцией,где было написано о повышенном потреблении электричества в режиме ожидания когда провода АСС и В+ скручены вместе.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Примерно сейчас себе так и представляю,только одно но-под гамнитолкой где стоят у нас клавишные выключатели две клавиши заглушены ,но не заглушками а зделаны штамповки и судя по всему придётся наверное выпиливать ,или есть какие то другие варианты?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
никогда не слышал про цельную штамповку панели. всегда ставят заглушки. или у тебя какая то китайская (она же колхозная, или кооперативная) панель под клавиши ?
тристан
14 Авг 2011
286
44
Сегодня пробовал снять хоть одну заглушку,никакой щели ,что бы подцепить её,впечатление что две правые крайние у меня цельные,логически вполне понимаю что так не должно быть,наверное просто я туплю уже, завтра куплю кнопку и попробую ещё
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
тристан, Если вы имеете в виду пластиковый кожух на тоннеле то в отверстие под заглушкой засовываю сложенную вдвое жесткую проволоку в направлении коврика.Затем вложив провод в петлю жёст.проволоки вытягиваем в отверстие под клавишу.Держим провод чтобы не убежал с одной стороны,а другую сторону провода проводим под кожух в сторону панели и далее к магнитоле.
Volgovod
5 Дек 2006
121
Во первых питание магнитолы лучше конечно протянуть от аккума.
Минус напряму, плюс через предохранитель порядка 15А, расположенный как можно ближе к аккумулятору.
Касательно замков зажигания наших... Есть выход! :)
Покупаем на рынке или в магазине радиодеталей пару диодов выдерживающие ток порядка 10-15 ампер (для обычных магнитол этого хватит) Они по цене вообще копеечные.
И включаем согласно приложенной мною схеме.
Оранжевый (просто условный цвет) к замку зажигания, туда, где появляется питание +12 вольт при включеном зажигании.
Синий (реально синий или сине-белый) это из магнитолы выход такой, подписан обычно AMP, REM, ANT разные варианты суть одна.
Красный к красному магнитолы (ACC)
Желтый провод магнитолы пусть к аккуму просто подключен будет (через пред как оговорено выше)
Суть схемы хитра и проста одновременно.
Значит основной провод питания магнитолы (желтый) подключен.
Включаем зажигание, питание через диод проходит к проводу ACC магнитолы (красный) = МАГНИТОЛА ВКЛЮЧАЕТСЯ :)
А теперь фокус происходит...
При включении магнитолы на синем(сине-белом) проводе магнитолы появляется выход +12 вольт
И мы выключаем зажигание - а магнитола продолжает питать свой управляющий провод (из синего выходит, в красный входит)
А между самим зажиганием и магнитолой второй диод - что бы магнитола сама зажигание в машине не держала включенным.
Так что механизм прост.
Включил зажигание - включил магнитолу.
Выключил зажигание - магнитола работает.
Выключишь магнитолу - без зажигания уже не включишь, но и ток потребляемый в таком режиме как положено - минимальный (в отличии от случаев когда красный+желтый сматывают и кидают напрямую на плюс - такое подключение часто садит аккум постоянно)
По поводу диодов - колбочка с двумя ножками.
В одну сторону ток пропускает, в другую не пропускает.
Те что на рынке сейчас продаются - имеют маркировку полосочку, в инете надо даташит (типа пасспорт) на них качать, но я не качаю а меряю прибором либо собираю сразу и пробую.
Там либо один либо другой вариант сборки заработает :)
Т.е. либо полосками в центр схемы (где на схеме нарисованной acc rem и зажигание встречаются) либо наоборот оба диода...
Кстати вместо замка зажигания можно применить любой включаемый источник +12 вольт, который не включаешь на ночь там или надолго (что бы уйти и оставить включеным, ну так к примеру тормоз...
Так что ценой в десяток рублей получаем отличное решение касательно магнитолы.
    7.5 KB · Просмотры: 35
тристан
14 Авг 2011
286
44
Судя по схеме нагрузка перекладывается на ключ в гамнитолке который отвечает за питание антены,но в инете встречал ,что он расчитан не более как на 300 милиампер.
Volgovod
5 Дек 2006
121
тристан,
Вы ошибаетесь к счастью :)
Основное питание магнитолы(+12), это ЖЕЛТЫЙ провод, а красный acc - это малоточный ключ? поэтому все работает без разгрузочных реле и т.п. вещей.
Схему можно смело внедрять, т.к. я сам их внедрил много уже, только диоды ставил in4007 - они куда менее мощные по току, но как то я их купил много :haha:
Ни один не спортачил еще (уж как несколько лет так ставлю) Хотя по первой думал выдержит-нет. Т.к. один диод там по миллиамперам получает, а другой до 10-15а при полной мощности магнитолы.
Даже кстати обратите внимание, на большинстве магнитол, черный и желтый толстые, а красный и остальные тонкие. Что потверждает мысль о верности подключения.
Так что согласно вышеприложенной мною схеме (о как завернул словами то) силовой провод питания магнитолы - желтый, подключен через диод к аккумулятору, но не к малоточному ключу (синий или бело-синий)
тристан
14 Авг 2011
286
44
Спасиба всем за участие и помощь,гамнитолка установлена и подключена,теперь к ней нада выбрать GPS навигатор с видеовходом ,так как есть видеовыход,но это обсуждение видел в другой теме.
    129.7 KB · Просмотры: 28
тристан
14 Авг 2011
286
44
Да поключил через диоды,брал простые 4007 кажется ,вообщем какие под рукой были,на провод 15/1 ,после включения на проводе АНТ появляется +12вольт и подхватывает гамнитолку ключ можно вынимать:gaz_love:Теперь так как экран всего только 3 дюйма нада взять или монитор ,или жпс навигатор с видеовходом,пока ещё не определился с каким.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Друзья продолжение этой истории,гамнитолка приказала всем долго жить,теперь и десятому закажу покупать китай,ну да ладно.Слушал в магазине кенвуд 4754 звук неплохой,вот только нада пару месяцев подождать(а то мой станочек который печатает деньзнаки в ремонте;)).И увидел там же авто усилители -вопрос а стоит покупать усилитель для такой гамнитолки?
